Resultados 1 al 7 de 7
- 02/01/2014, 19:31 #1Forero Junior
- ene 2014
- Jaen
¿que tipo de calefaccion elegir antes de iniciar la construccion de una vivienda?
Voy a construir una vivienda unifamiliar entre medianeras
La casa, situada en Jaén, consta de (120 m2)semisótano , baja (98 m2) primera (90), buhardilla(60) y patio con porche y piscina. Tendrá suelo radiante y nos hemos decidido por caldera de gas. Mis dudas son: placas solares térmicas o fotovoltaicas y cuantas poner, hay que tener deposito de acumulación, servirían las placas solo para acs o también para la calefacción, o para apoyo agua caliente piscina en meses extremos a julio y agosto,.....Habría otra alternativa mejor?
- 12/01/2014, 10:04 #2Forero
- may 2012
Re: ¿que tipo de calefaccion elegir antes de iniciar la construccion de una vivienda?
El caso requiere de un proyecto en condiciones, y con la importancia de los costes energeticos de una vivienda es tremendamente importante.
Para hacer un resumen expondré las distintas tecnologías que veo adecuadas y su hibridación.
-Bomba de calor (alimentada por fv), posibilidad de geotermia.
Esta tecnologia es especialmente indicada para suelo radiante por su elevado COP, ademas te permitira tener AC en verano que en Jaen no es broma. Ademas si te encuentras en fase de diseño puedes introducir elementos como la geotermia de baja entalpia (perforaciones o simple tubo pet enterrado al hacer el movimiento de tierras) Geotermia horizontalo la activacion de forjados (Se introducen conducciones en el forjado para que este actue como inercia termica para la casa, muy recomendable para la fv que no se puede almacenar) http://www.uponor.es/~/media/Files/U...ctivos_ESP.pdf
-Caldera de biomasa (el hueso de aceituna es buen combistible y local en jaen)
Con ella tienes disponibilidad total de potencia y si investigas proveedores veras que a un precio muy competitivo, contra, necesitas espacio para almacenar el hueso y hay que tirar cenizas.
-Caldera de gas de condensacion.
Lo de toda la vida, pero con el extra de un rendimiento del 100-110% sobre el PCI debido a la condensacion.
-Placa solar termica.
Si dimensionas para cubrir calefaccion en invierno durante el verano tendras una locura de calor que no sabras que hacer con el, ya puedes hervir la piscina jajaja (lo digo por experiencia, ahora tengo el ACS solar a 25ºC y en verano o tapo las placas o me voy a los 90ºC a las 12 de mediodia)
Como ya te digo es una decision de importancia que hay que basar en cifras.
Yo a ojo y pensando en el ac para el verano optaría por la opcion de bomba de calor +fv+forjado activado+geotermia bajo coste y ya depende de los números apoyo de gas biomasa o nada.
- 12/01/2014, 23:43 #3Forero
- ene 2014
- GUADALAJARA
Entiendo que tienes 60m2 de cubierta y espero que bien orientada. El sol para el ACS si pero es que ya es obligado hacerlo según el CTE. Ponte un kit de autoconsumo sin meter a la red y bajar la factura de electricidad algo (amortizar en 10 años ya que tendras contador digital y el sobrante a calentar el agua no puede salir) pero suelo radiante con solar con esa superficie de cubierta imposible creo yo, muy caro para poco apoyo a otra energía . La aerotermia con fotovoltaica en autoconsumo y tarifa de discriminación podría ser otra solución pero dicen que la van a quitar. En general son soluciones caras, lo más sensato sería ir a biomasa para radiante, yo el gasoil ni lo miraría siempre es la putita de cambio cuando falta pasta con perdón de la expresión. El gas si tienes la posibilidad parece lo más estable ya que su uso es básicamente calefacción y no le meten mucha caña, si metes biomasa te puedes ahorrar poner térmica solar obligada en CTE. Lo primero de todas formas es la pasta, si ya tienes claro que suelo radiante ya es caro y si encima te metes a aerotermia o fotovoltaica o térmica solar prepárate. siempre puedes dar ese segundo paso más adelante pero eso ya es cosa tuya depende cada uno. Lo que sería ideal es radiante y térmica solar en un porcentaje alto de producción que es lo que siempre va a ser coste 0 y bien realizada de por vida. Más importante es aislar muy bien la vivienda, ventanas PVC con vidrio bajo emisivo para evitar pérdidas. Puentes térmicos en la construcción fuera total y más con suelo radiante por las condensaciones.
Si alguien ha realizado una de suelo radiante con solar aunque se obliga a meter apoyo pero que nos pueda dar datos de cuanto rinde o cuanto ahorra estaría bien.
- 17/04/2014, 23:06 #4Invitado Invitado
No estoy del todo de acuerdo.
Creo que con energía solar térmica y suelo radiante puedes tener calefacción 100% eso sí con un depósito de inercia para la noche.
En verano te sobrará calor...pero si pones absorción de calor tendrás aire acondicionado y ya está...y como apoyo si acaso pondría bomba de calor por su nulo mantenimiento o biomasa por no tener cuotas mensuales, porque como mucho se encenderá días contados de invierno.
Igual me equivoco pero lo veo viable yo estoy en ello tambien
- 20/04/2014, 18:00 #5Forero
- may 2012
- 19/10/2014, 20:31 #6Forero
- sep 2009
- ALDEANUEVA DE EBRO
Buenas noches, yo os recomiendo haceros una casa pasiva, estandart Passiv Haus y así os evitáis la calefacción y el aire acondicionado, ya que el gasto energético es casi nulo.
- 20/09/2015, 21:20 #7Forero Junior
- ene 2015
- España
Así a bote pronto geotermia con suelo radiante o sino una caldera de consdenasion
