¿Cual consideráis que es la temperatura ideal de impulsion para suelo radiante de una aerotermia Daikin altherma 3 ebla083v3?, la idea es reducir consumo y optimizar su uso, actualmente tengo establecidos 28 grados, resido en un clima frío en León.
Lo suyo es que según la curva sea variable. Poner temperaturas fijas en suelo radiante es del siglo 19.
Si no queda otra ok, pero lo suyo es generar una curva y funcionar sobre ella.
Lo que se suele comentar en estos casos es que lo ideal para minimizar el consumo es tener la mínima temperatura de impulsión con la que consigas llegar a la temperatura que quieres en la casa.
Luego, yendo un poco más allá, lo que comenta el compañero, que la configures con dependencia climática, esto es, que cuando menor sea la temperatura exterior mayor sea la temperatura de impulsión.
Es cuestión de probar y ver cuál sería el método ideal para tu casa.
