Duda termostato
Buenas ,para una máquina lg thermal V ,valdría cualquier termostato que vale para las calderas de gas por ejemplo ? La unidad de control interna de la máquina no deja configurar la temperatura ambiente si la máquina no está conectada a un termostato .La máquina tiene cuatro conexiones N ,L y L1 ,L2 ,habría que conectarlos con N y L del termostato y el L1 y L2 con el NO y NC del termostato ?
Reeditado
Re: Duda termostato
Lo que quiero decir es que como los termostatos de ahora suelen tener conexiones L ,N ,NC ,NO ,cuando se usan como termostato general se usan NC y NO para mandar señal de refrigeración y calor a la unidad que en mi unidad sería L1 refrigeración y L2 calefacción, y cuando se usan como termostatos por zonas estos NC y NO son para las válvulas del suelo radiante .Puede ser así, a ver si alguien me lo aclara
