Duda consulta consumos air max 8
Buenos días,
He instalado una aerotermia en casa, la saunier air max 8 en una casa de unos 100 metros útiles a calefactar con radiadores de aluminio. Tengo alrededor de 110 elementos en total en la casa. La casa esta en la sierra de madrid oeste y es una casa independiente de alrededor del 2000, ventanas climalit.
Llevo una semana con la aerotermia justo hoy y ando aprendiendo a tocar, me ha costado lograr que llegue a la temperatura que le marco, voy jugando con los parámetros pero me esta pareciendo que el consumo es bastante alto. Ahora mismo me marca, a una semana instalada, que ha consumido 300kwh en el panel.
Hasta el martes le puse que por el día me diera 22º y por la noche 19.5 pero el técnico de saunier me recomendó que lo tuviera todo el dia a 22 para mejorar la eficiencia de la maquina, también me recomendó una curva de 1,20 y temperatura de expulsión entre 50 y 60.
Como digo, voy jugando con los parámetros pero hoy por ejemplo, que esta haciendo un día no muy frió (11 grados marca ahora el exterior a las 13:30), me dice que ha gastado 17kwh (y queda medio día..)
La instalación es la típica con DI de 60 litros y ACS de 200
Personalmente creo que gasta mucho menos bajando por la noche pero quería recomendaciones para reducir el consumo ya que, si en días templados gasta esto, cuando volvemos a bajo 0 como la semana pasada nose...
Por otro lado, otra duda es si cuando haga buen tiempo la maquina sigue consumiendo así, entiendo que si en casa estamos igual o por encima de la temperatura marcada, la maquina no calentara el agua del DI no?
Muchas gracias
Re: Duda consulta consumos air max 8
Estando en invierno en la Sierra de Madrid, con aislamientos normales, no me parece descabellado que la máquina gaste 35-40 KWh en los días más fríos. La aerotermia es eficiente pero tampoco hace milagros. Quizás un poco alto, pero no exagerado.
Respecto a dejar bajar la temperatura por la noche, yo también lo hago en mi casa, aunque te suelen decir que lo más recomendable es mantener una temperatura fija. Cuando bajas la temperatura, es cierto que durante unas horas la máquina no funciona, pero luego cuando tiene que hacerlo le requiere más esfuerzo, y normalmente en las condiciones peores, acabando la noche, cuando hace más frío en el exterior. Y también consume más, con lo que has ahorrado por estar apagada, lo gastas al tener que recuperar la temperatura de la casa.
El depósito de inercia apenas tiene pérdidas. Si no está circulando el agua por los circuitos, no perderá más de 1 o dos grados al día.
Muchas gracias por la informacion
Estoy viendo que en unos 12 dias que llevo con la aerotermia instalados he consumido algo mas de 400 kwh que me parece una pasada, es cierto que igual me esperaba milagros o facturas mucho mas bajas pero veo que no será asi.
Sigo jugando con la configuracion pero lo que siempre me escama es que, ponga la temperatura que ponga, siempre como que se queda algo por debajo. Por ejemplo, si pongo 21 grados, siempre se queda como a 20-20,5, pero si le pido 22, se queda a 21-21,5 y eso me hace pensar que claro, nunca va a dejar de consumir ya que, al no llegar a la temperatura de consiga, pues sigue y sigue.
Por otro lado, otra cosa que no entiendo, me van a instalar placas solares (9 placas de 550) y no pudieron acabar la instalacion por lluvias pero si tengo una app donde ya veo el consumo de la casa.
Por ejemplo, con la app de saunier veo qeu, el dia X la aerotermia en calefaccion me consumio 35 kwh por ejemplo, pero en la app de las placas, veo consumos mucho mas elevados de la casa, del orden de 15-20 kwh de diferencia cada dia, llegando algun dia a consumir la casa 50kwh. Lo logico es pensar que hay algo que gasta a parte, pero por mas que investigo, no es asi. Todo en casa de iluminacion es led, electrodomesticos nuevos y cuando la aerotermia esta parada, el consumo de la casa es muy pequeño, pero cuando esta en marcha, veo consumos entre 2 y casi 4kwh. Estoy un poco preocupado porque me veo pagando facturas de mas de 200€ al mes de luz la verdad.
Otra cosa que estoy investigando es mejorar el aislamiento termico de la casa, estoy preguntando a empresas que hacen lo de insuflar en las paredes y techos aislantes, eso no deberia ser demasiado caro no? y por lo que he leido, merece la pena.
Ahora la tengo puesta con temperatura de impulsion de 45-60 y curva de 120
Muchas gracias
Lo que comentas de que nunca llega a consigna es extraño. No sé cómo funcionarán tus termostatos, o quizás la máquina esté modulando, igual alguien que tenga esa misma máquina nos puede dar más luz sobre el tema.
De lo que comentas de los consumos, una casa en la que viva gente, haya una nevera funcionando, se cocine, planche, lavavadora, etc, suele consumir entre 10 y 20 KWh día, por muy eficientes que te vendan que son los electrodomésticos. Yo tengo toda la iluminación LED, electrodomésticos A+ y tal y tal, y la media de consumo eléctrico en abril y mayo, que no necesita climatización, es de 16,6 KWh/día. Viendo cuatro personas y cocinando en casa.
Y de invertir en aislamiento, es inversión a largo plazo que normalmente siempre compensa. El precio dependerá del volumen a insuflar y de lo fácil o difícil que sea hacerlo.
enol3
Hola, yo insufle cámaras y techos el invierno pasado, en el foro de eficiencia energética tienes el tema por si le quieres echar un vistazo, en mi caso se nota sobre todo en invierno, en verano con el calor menos, pero hay tantas variable que yo no me atrevo a aconsejarlo como una medida que si o si va a funcionar.
