Aerotermia Mitsubishi y Suelo Radiante - Error L9 más ineficiencia energética
Hola a todos.
Primero he buscado en los foros por si alguien ya había preguntado por algo parecido, pero no lo he encontrado.
Tengo una aerotermia Mitsubishi instalada en jul/23 en una casa con suelo radiante (pongo todos los datos al final).
Sustituye a una caldera atmosférica Saunier Duval que necesitaba una bomba secundaria para el suelo radiante para mejorar el salto térmico.
El instalador retiró la bomba porque decía que no iba a ser necesaria.
El caso es que tengo dos problemas que el instalador no sabe resolver:
- Cuando la meteorología es suave, la aerotermia se para con error L9 ("Low primary circuit flow rate detected by flow sensor or flow switch"), flujo bajo en el circuito primario. La solución que me da el instalador es forzar a que funcionen al menos dos circuitos del suelo radiente, constantemente. Esto a mi no me convence, porque estaría haciendo trabajar a la aerotermia 24x7, haga o no haga falta. Lo peor del error es que la aerotermia se para entera, dejando de calentar el ACS. En mi criterio, la bomba que retiraron sigue siendo necesaria, pero ¡qué sabré yo, que sólo soy un cliente! Mi rol en la vida es confiar a ciegas en el instalador y soltar dinero como si me sobrara.
- Actualmente no tengo ninguna ganancia energética con la aerotermia. Kwh consumido, KWh producido. Como si no tuviera aerotermia, sólo un calentador eléctrico puro. El instalador defendía que era necesaria una limpieza del agua del suelo radiante -que no me convencía- y, efectivamente, no resolvió nada, y me costó ¡700 €! Ahora propone cambiar toda la tubería que va desde la unidad exterior a la interior, que estaba preinstalada en la edificación, e iba de la azotea a la casa.
Ea, ya me he desfogado. Os agradecería cualquier comentario, aunque fuera sólo para compartir penurias, sobre cualquiera de los dos puntos.
Mis datos:
- Piso de 110 m2 útiles, primera planta de bloque de 3 plantas, orientación este-norte-oeste, suelo radiante en todas las habitaciones (menos en los baños, no preguntéis), con termostato en cada habitación.
- Aerotermia Mitsubishi. Unidad exterior: Modelo SUZ-SWM80VA2.TX. Unidad interior: ERST20D-VM2DR1.UK. La unidad exterior está en la azotea: había tuberías y cable eléctrico preinstalados en la edificación que se comunican con cada domicilio. Unidad interior en galería de la cocina.
Si habéis llegado aquí, gracias al menos por leer todo el post.
Re: Aerotermia Mitsubishi y Suelo Radiante - Error L9 más ineficiencia energética
Lo primero es que debes instalar bien el equipo, con una pequeña inercia. Porque si tienes termostatos en toda la casa como parece, necesitas una inercia. Esto es de primero de aerotermia, no sé quién ha montado tu equipo pero... si es el mismo, no me extraña que no sepa solucionar el problema.
Y otro aplauso para el SAT de Mitsubishi por arrancar un equipo en esas condiciones.
Sugerencias:
1- Busca otro instalador que revise la instalación.
2- Del tema de flujo, lo que dice el compañero. Si tienes termostatos por habitaciones requieres un depósito de inercia, aunque sea pequeño, para no tener problemas de caudal. Si no, según se van cerrando circuitos el caudal disminuye hasta que es insuficiente para que la máquina funcione.
3- Del tema del rendimiento de potencia, es muy raro. Por mal que esté la instalación debería tener un COP mínimo de 3 a 1 en calefacción. Si no hay pérdidas de gas, no parece probable que sea por los tubos entre máquinas, aunque aquí algún compañero del foro que sea instalador te puede dar más pistas. Te diría que revises la ubicación de la máquina exterior en el tejado, que tenga los espacios alrededor suficientes para que fluya el aire y que el que expulsa no esté volviendo a la máquina. Si todo eso está bien, avisar al SAT.
Espero haberte ayudado.
si lo haces dividiendo Kw generado por consumido, con lo que obtendrías el COP, puede ser que los que indica como generados estén mal. En la mía, que también es Mitsubishi, me da un cop muy bajo y después de revisarla un técnico externo y el de Mitsubishi han llegado a la conclusión que es imposible calentar mi casa con los Kw que indica como generados.
Gracias compañeros por responder a mi post.
1- Ya he buscado otro instalador, uno que forma parte del SAT Mitsubishi. Le he pedido un diagnóstico de la instalación, vienen la próxima semana. Ya os contaré.
2- Apropos, por aquí, en la puesta en marcha, no ha pasado en ningún momento Mitsubishi. Me habéis dejado a cuadros.
3- Me queda claro lo del vaso de inercia. Otra alternativa que estoy viendo por internet y por otros foros es no "zonear" en absoluto. No sé si con mi suelo puedo hacerlo: me imagino que sería poner a tope los termos para que abran todo el rato, y regular caudal por habitaciones.
4- Lo de la potencia es de traca. Con el dinero que supone, y no obtener ni un COP 2. El instalador dice que puede llegar a ser la sección de la tubería pre-instalada en la construcción, que es más ancha de lo adecuado para la aerotermia. Incluso plantea cambiarla, que va a ser un cristo de cuidado, y seguro tenemos problemas con la comunidad.
Bueno, gracias de nuevo por contestar. Os iré contando, creo que puede ser de interés para más personas que se hayan embarcado en este tema.
Hola de nuevo.
Novedades: he presionado al instalador para meter inercia en el sistema y evitar el error por falta de caudal, y por su parte sigue defendiendo que es más eficiente forzar que haya siempre al menos dos circuitos en marcha. Llega a decir que en las instalaciones que él conoce, los circuitos de los baños están siempre activos, y por eso no se da el problema (en mi casa el suelo radiante no cubre a los baños, por motivos que desconozco).
Obviamente, el problema se da con temperaturas externas moderadas, donde sólo salta el termostato de una habitación.
Si opto por la inercia en todo caso, con el tira y afloja que tengo con los instaladores, ellos pondrían la mano de obra y a mí me tocaría pagar por los componentes: una bomba y una aguja hidráulica.
¿Qué opináis?
Saludos a todos
Yo me vi en una parecida, y es cierto que hasta que me instalaron el DI tuve todos los termostatos abiertos, pero en mi caso aparte de los termostatos de cada circuito, tenía el de la máquina que es el que regulaba que apagara o encendiera. Si lo no tienes así, deberías poder configurarla en modo de control por temperatura de impulsión, en el que la máquina deja de impulsar cuando la diferencia entre la temperatura del agua de impulsión y la de retorno es menos que un delta, que suele ser de cinco grados. Ahí te tocaría regular la temperatura de impulsión hasta que consigas la que quieres dentro de la casa.
Lo de que no tengáis circuitos en los baños tampoco lo entiendo, en mi casa si hay.
