Ayuda avería extraña en aerotermia Mitsubishi
Hola, a ver si a alguien le ha pasado algo parecido y me puede echar una mano, tengo una instalación de suelo radiante con aerotermia Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW120VHA/yha + ERST20C-VM2C con una Aguja hidráulica de equilibrado, el problema es que llevo dos semanas que enciendo la máquina y funciona bien, el agua la pongo a 35ºC y el agua que llega al colector para repartir a las habitaciones llega a 32-33 ºC, pero a las 24-48 horas va llegando el agua cada vez más fría, hasta que llega por debajo de 20º. Reinicio la máquina y empieza a funcionar normal y al tiempo vuelve a tener el mismo problema. El consumo eléctrico de la máquina es igual que si funcionara bien, la temperatura que envía (medido en los termistores de la máquina) a la aguja eléctrica es 35 y 34 de retorno, las bombas están funcionando. El técnico estuvo revisándola y en ese momento funcionaba bien y no encontró nada raro. El ACS funciona bien. (Pienso que puede ser de la aguja hidráulica porque le llega agua caliente y no la transmite al circuito, pero es muy raro que funcione unas veces si y otras no...)
