Hola, la pregunta es, ¿como se puede o si se puede instalar una unidad exterior en un garaje de 50m?
respuesta corta: NO.
La unidad exterior (como su nombre indica) ha de estar en el exterior, lo más ventilada posible.
Gracias por la contestación Isidro111, la pregunta me la había planteado un amigo, mi contestación fue la misma, pero alguien que dice ser un experto le está diciendo que se puede, supongo que ahora saldrá de dudas
Imposible.
Necesita un gasto másico de aire enorme, y podría crear un microclima afectando a las lecturas.
A ver... posible puede ser. Lo único es que hay que conducir el aire frío fuera y darle entrada a la cantidad que el equipo necesita.
Nosotros usamos equipos de interior, diseñados como aerotermia invisible, pero tienen un coste mayor y no pasan de 60º.
Estamos utilizando a menudo en zonas protegidas donde no se puede montar nada fuera.
La respuesta es sí, pero con condiciones.
Hola, gracias a Photon, por contestar y la explicación y también y ECO calderas, ya que tu explicación le puede dar una oportunidad a mi amigo, me parece importante.
De hecho es bastante sencillo calcular viendo el manual del equipo, la cantidad de aire que ventila. Una vez con ese dato, se hace una reja o entrada de aire de los cm2 necesarios de apertura y listo. Pero hay que hacerlo bien y asegurar dos cosas importantes:
1 que se va sobrado con la entrada de aire
2 que se asegura la no reciruclación o corto circuito.
Asegurando esas dos cosas no hay ningún problema.
