Ecodan Aerotermina,ayuda configuración
Buenos días, recientemente hemos comprado una vivienda que tiene aerotermia, Mitsubishi Ecodan ERST20C-VM2D tanque 200L y 12L. La vivienda es un ático de 75m2. En el pirineo.
Vino el SAT a hacer la revisión y la dejó en modo calefacción, con temperatura ambiente de la sala. No me explicó nada del funcionamiento, me dijo que estos equipos trabajan solos y que lo mejor era no tocar nada, que si tenia frio, probara a subir o bajar un grado la temperatura que dejaba.
Sólo tengo el termostato que está integrado en el equipo. Para tener una temperatura de 22º en el salón y 20,5º- 21º en las habitaciones, el termostato de la máquina tiene que estar a 26º-27º. Lo bajé a 22º y la temperatura de la vivienda bajo a 18º, por lo que veo que hay una diferencia de 4 grados entre lo que marca el termostato de la máquina con la temperatura de la casa.
Hablando con un vecino, me dice que es mejor tenerlo en temperatura flujo, y que con 21º es suficiente.
He estado leyendo en el foro, pero no me termino de aclarar si es mejor que el equipo trabaje con temeratura de la sala o con temperatura de flujo. Soy novata con este sistema de calefacción y agradecería si alguien me pudiera aclarar como se puede sacar un mejor rendimiento al equipo y en rango de temperaturas debería manejarme.
He leido sobre las curvas de compensación, pero no consigo entenderlo.
Re: Ecodan Aerotermina,ayuda configuración
yo te recomendaría que lo configurases en modo curva de compensación para que ajuste la temperatura de impulsión a la exterior. Yo también tengo Mitsubishi en el Pirineo y la tengo así.
ok, gracias.
Ahora estaba probando con temperatura de flujo y parece que el equipo está todo el día funcionando con una temperatura de 25º.
Voy a revisarlo para intentar configurarlo así.
gracias
