Deposito de inercia con conexion solar
tengo una instalacion que debo interpretarla para poder hacer mantenimiento y terminar con algunos trabajos inconclusos. tiene un deposito mas chico (100 l) y otro de 300 l. todo el sistema es Hait Craft. con una bomba de calor mod 5T. El chico tiene 2 serpentinas conectadas a paneles solares y despues tiene conexion a depostio de ACS con serpentina supongo y piso radiante con 10 circuitos. Me pregunto si el agua del piso radiante es la misma que se acumula en el deposito de 100 lt y en ese caso funcionaria como un separador hidraulico con una bomba para impúlsar el agua desde el equipo y otra para el piso. Como seria la instalacion de los termostatos ya que algunos accionarian los cabezales termostaticos del colector pero como se hace con las calderas hay 1 que maneja la caldera. que opinan....
