ACS Altherma 3, temperatura baja sola.
Tengo instalada una máquina Altherma 3, y tengo el problema de que la temperatura del depósito del agua baja mucho sin haber utilizado el ACS…
Lo tengo a 48ºC, recalentamiento, histeresis de 4°C, y por las mañanas bien, pero por las tardes a veces la temperatura baja hasta los 34°C…
Hay algún parámetro más que deba consultar?
Re: ACS Altherma 3, temperatura baja sola.
Revisa que tenemos algunos hilos ya con este asunto y además el usuario puso fotos y eso y le ayudamos a solucionarlo.
Efecto termosifón del ACS.
Creo que lo he solucionado desconectando el modo ahorro de energía de uno de los menús
