Aerotermia con radiador baja temperatura o fancoils suelo
Hola a todos. Perdonar soy nuevo en esto de los foros y seguro que que no sere todo lo correcto.
Vivo en un piso de 130 m2 con calefaccion con antiguos acumuladores electricos.
Decidi pasar a gas hace un año y realice la intalacion de bitubo, pero como el gas tambien se puso por las nubes decidi esperar.
Al final me decante por aerotermia pero cada instalador me dice una cosa en cuanto al tipo de elemwnto emisor, radiador.convencional sobredimensionado, fancoils o radiador baja temperatura.
Dudo entre radiador baja temperatura o fancoils
Daikin me recomienda fancoils y me fio porque de cara al verano los puedo aprovechar mejor pero pienso que al final deben ser molestos.por el ruido.
En principio si son mas eficientes que el radiador de baja twmperatura no me importa que ocupen mas.
El precio varia muy poco.
Os agradeceria que me orientarais.
Muchas gracias
Re: Aerotermia con radiador baja temperatura o fancoils suelo
Pues todo depende de tu presupuesto y de lo que quieras obtener. La instalación de fancoils para poder usarlos para frío te levantará bastante el precio por la complejidad de la instalación y sus condensaciones, a parte de la necesidad de colocar un pequeño DI. Dices que tienes una instalación bitubo preparada para radiadores convencionales con caldera de gas, estas instalaciones tienen que mover unos caudales menores que con aerotermia y posiblemente te puedan valer para radiadores sobredimensionados y de baja temperatura, pero dudo que te valgan para fancoils (si funcionas con frío deberás forrarlos para evitar condensaciones).De todas formas para una vivienda pequeña como la tuya el consumo de gas con una buena caldera de condensación y radiadores preparados,nosotros lo aconsejamos, ya que la diferencia de precio en la instalación no la amortizas en muchos años y te evitas los muertos en casa. Ponte en manos de algún profesional que te aconseje lo mejor para tu vivienda, no lo que más le convenga. Suerte y un saludo.
Deberías decir qué zona, y así poder evaluar cantidad de demanda en frío y humedades. Si te vale con refrescar o necesitas refrigerar. Con esos datos es poco... con los radiadores híbridos, pasa como con muchas cosas, los fabrican los mismos Chinos para todos y unos te cobran 400 y otros 900 según el logotipo. Hay unidades calidad precio muy buenas tipo 400€ unidad que para refrescar te sobra, siempre que la instalación lleve el caudal suficiente.
