aerotermia potencia a contratar
Buenas tardes. Soy nuevo en el tema y esto de la aerotermia me supera porque no me entero de nada. Acabo de comprar casa con un aparato de aerotermia (ACS) Giatsu GIA-ATS-O-200VA1; la cuestión es que el boletín que me han hecho pone potencia 5,75.
Desconozco la potencia a contratar. Actualmente nuestros consumos en el domicilio actual son de 40 euros con una potencia de 3,3 y no me salta nunca el diferencial; tengo su lavadora, nevera, placa, y aire acondicionado.
Mi duda es la potencia a contratar. Comentar que voy a poner placas solares unas 10 con potencia de 540w y 2 baterías de 10 kw cada una (por si eso influye).
Cualquier aclaración al respecto se agradecería.
Un saludo a todos.
PD. El domicilio es en Málaga, por informar de que aquí frío hace poco por no decir ninguno, así que la bomba de calor se encenderá poco también; sólo se encenderá el aire para amortiguar el calor.
Re: aerotermia potencia a contratar
Ese termo tiene un consumo maximo de 2Kw, y un consumo en modo bomba de calor de 0,6kw (es decir 600w)
No me extraña que te lie, en el PDF viene la capacidad que tiene de calentar, el consumo lo marca por los amperios.
Tiene 3 modos de funcionamiento, uno que consumo 2kw (Eheater), hibrido que consume 1.86kw, y el economico que es el que funciona en modo bomba de calor solamente y es el que deberias usar para ahorrar, en el economico solo consume 0,6kw.
Lo que necesitas para tu nueva vivienda, depende de los electrodomesticos que vayas a usar a la vez, y de cuantos tengas, una vitro (solo una vitro puede tener puntas cercanas a los 5kw con todos los fuegos), un horno tambien consume mucho si pones todas las resistencias, una plancha potente tambien y la suma de muchos pequeños consumos pues ya sabes lo que pasa si tienes poca potencia contratada.
Si matienes los mismos electrodomesticos que tenias en tu vieja casa, y el mismo uso, puede que no necesites mucha mas potencia que la que ya tenias. Depende del termo que sustituyas, si era electrico y que potencia tenia, o si tenias gas.
Si era electrico y era de 1,5kw , pues como mucho tendrias que sumar 0.5kw para el peor de los casos a tu potencia contratada, aunque en malaga que las temperaturas son suaves deberias poder usarlo perfectamente en modo economico y con los 3,3kw te sobrarian. Depende del resto de electrodomesticos y como te guste alternarlos o usarlos a la vez.
**Edito, su ficha tecnica esta bien, habla de la capacidad que tiene y no de su consumo. El consumo solo lo expresa en Amperios y tienes que multiplicarlos por 230 voltios.
Gracias por la respuesta. Me ayuda mucho. Probaré entonces con la misma potencia que tengo actualmente. En el domicilio anterior disponía de gas natural y no de termo eléctrico.
Por otro lado la idea de comprar un coche eléctrico más adelante, supongo que tendría que cambiar la potencia, o mantener la misma entendiendo que no va a cargar a más de x kW/h, habría que sumarle placas solares, bueno un poco lío al principio. Iré poco a poco.
Gracias de nuevo.
