Aerotermia en casa con 20 años de antigüedad
Hola, en primer lugar dar las gracias a los expertos de este foro por la gran cantidad de información. Nos hemos comprado una casa con 20 años de antigüedad tiene caldera de gas de las antiguas. En primer lugar vamos a poner placas solares en unos meses, despues de esto queremos pensar en la Aerotermia ¿seria posible ponerla para calefacción y refrigeracion? ¿tendria que cambiar radiadores? ¿Fancoil o suelo radiante?
La vivienda tienes tres plantas 1 con un salon, cocina y cuarto, segunda planta con tres cuartos y dos cuartos de baño y un sótano que en principio no lo podríamos. ¿teneis una idea de cuánto puede salir? ¿Alguien le han dado las ayudad en Andalucia? ¿Conoceis alguna empresa en granada para asesorarnos?
Os agradezco mucho la informacion, la verda que un tema muy dificil para nosotros y nos perdemos un poco. Un abrazo
Re: Aerotermia en casa con 20 años de antigüedad
Si estas pensando en la posibilidad de poner suelo radiante entiendo que vais a hacer una reforma seria, si esto es así, antes de empezar a gastar dinero en placas y aerotermia invierte en aislar la casa, el aislamiento no se estropea, no tienes que configurarlo y es para siempre.
Si vas a por la aerotermia, ponte en manos de alguien que sepa lo que hace, consigue un estudio de cargas térmicas, etc. o puedes acabar volviendo por aquí buscando soluciones a problemas con una instalación que acabas de estrenar.
Los radiadores no enfrian ni refrigeran.
Totalmente de acuerdo. Aislamiento y ventilación con recuperación, después calentamiento-enfriamiento y lo último lo de los paneles.
si quieres refrigerar necesitarás fancoils, si es sólo para calentar puedes sustituir el gas por una aerotermia sin tocar nada, aunque en andalucía seguramente tendrás poco gasto de gas y la amortización se te irá lejos, si es granada alta entonces será más rápida
con tu consumo actual de gas puedes calcular fácilmente la máquina que necesitas y si amortizarías las mejoras en aislamiento
