Opinion Ferroli OMNIA ST 3.2 10
Hola, estoy pensando en montar en en una casa de 80m2 con mal aislamiento una Ferroli OMNIA ST 3.2 10 con suelo radiante, como veis de potencia este modelo???? que opináis de ella??? me sale la maquina con modulo acs en 6.562 euros, luego hay que añadir instalar y mont el suelo radiante.
Re: Opinion Ferroli OMNIA ST 3.2 10
Los sistemas radiantes a baja temperatura se llevan mal con casas mal aisladas; debería primero aislar adecuadamente la vivienda, recalcular entonces las necesidades energéticas y instalar la aerotermia adecuada.
La máquina que comenta, de 10 kW de potencia calorífica es, a todas luces, demasiado potente para 80 m² por muy mal aislados que estén. Con los sistemas de aerotermia no funciona el principio de si hay mal aislamiento incrementar la potencia para así conseguir el calor necesario y obtener el confort deseado; sólo producirá problemas en la regulación de la máquina, con el conocido arranque-paro continuo. Además el consumo eléctrico a potencia mínima de una máquina de 10 kW (que repito su vivienda no necesita) será alto, por lo que las facturas eléctricas también lo serán.
Aumentar el aislamiento a corto plazo no esta programado, que potencia seria mas adecuada entonces???
No se puede responder a esa pregunta así sin más. Sí se puede hacer una aproximación a partir del historial de consumo. Si dispone de un suelo radiante, habrá estado calentando el agua con una caldera de gasoil o de gas: ¿Conoce el consumo (en kWh) que ha tenido durante los meses más fríos pasados, digamos entre diciembre y marzo, y también a qué temperatura ha estado circulando el agua por el circuito del suelo?
nunca a tenido calefacción, no hay instalación, el suelo radiante tendríamos que montarlo también, el gasto eléctrico vamos a poner paneles fotovoltaicos también, se que no hay muchos datos, pero es una situación rara.
Entonces si se tiene que hacer obra hay que aprovechar y aislar todo lo posible, no queda otra con un sistema radiante de baja temperatura, en caso contrario las pérdidas podrían ser tan grandes que no hubiera forma de conseguir un ambiente confortable. Una vez se haya acabado el aislamiento, se debe realizar un cálculo de la demanada energética de la vivienda por parte de un profesional, y así determinar qué potencia deberá tener el equipo de aerotermia.
Siento no poder ayudarle más, no hay otra forma de calcular estos sistemas; cualquier otra forma de proceder serà como lanzar una moneda al aire.
Por ese precio, aconsejo mejor cambiar a otros fabricantes de mas nivel que garanticen un mejor equipo en vez de tener muchos técnicos en la zona.
Suelo radiante sin datos previos es sencillo, casi imposible emitir mas de 85W m2 reales por mucho que digan las tablas por ahí... Por tanto si se instalan 100 m2 a un paso 10 cm por ejemplo, la potencia adecuada para un aislante malo andan por los 8,5 kw.
Meter menos es menos riesgo que meter más que es casi seguro andar con paradas.
