Aerotermia para suelo radiante
Buenos dias, mi consulta es por la potencia de la maquina de aerotermia solo para el suelo radiante, y el deposito de inercia? mas grande o mas pequeño, q tambien he visto en el foro q tiene debate.
La vivienda es de 2 plantas con unos 140 m de superficie con suelo radiante, unos 160 utiles con escalera etc.
Es un adosado en albacete, el aislamiento son 9cm de lana en laterales y 15 en fachadas, el falso techo tambien lleva 5cm de lana y con ventanas de pvc de 86 cn triple cristal
El que ha hecho la instalacion dice que el marchante de las marcas le ha dicho q ponga la maquina de 14 kw aunque en principio iba a ser de 11kw.
He calculado con las formulas esas pero no me da seguridad ninguna y en la pag de mitshubisi sali creo q 9kw osea q ni idea.
La vivienda es nueva por lo q no tngo antecedentes de lo q necesito, me podriais aconsejar, muchas gracias.
Re: Aerotermia para suelo radiante
Yo tengo como 50 metros más que tú de suelo radiante en una vivienda de 2012 y tengo una de 14, de aquella no tenia claro si pondría fancoil o suelo radiante en el bajo cubierta, si tuviese claro que iba a poner suelo me decían que de 11, esto en una vivienda de 2012, en una vivienda actual con menos perdidas igual hasta vas sobrado con la de 9.
Esto tiene que verlo alguien que te calcula la carga térmica de la vivienda, como hagas caso a instaladores o a lo que te digan en un foro ..... pues eso.
Sobre el aislamiento, ¿por qué has puesto menos en el techo que en los otros cerramientos? pregunto porque estoy evaluando insuflar el falso techo y me dicen que lo haga 'hasta arriba', son como 20 cm.
Suerte !!
