Aerotermia vivienda aislada
Hola, os comento mi caso y a ver si alguien me puede decir si es viable o no.
Tengo una casa de campo de 120 m2 habitables divididos en dos plantas, en La Rioja Baja. Tengo una instalación fotovoltaica con 16 paneles de 450 w y 4 baterías de 5,12kW cada una.
Mi intención era poner una hidroestufa de pellet, pero el fontanero me dijo que el veía mejor poner aerotermia con radiadores de baja temperatura o radiadores de aluminio y un par de falcoils por planta
Mi duda es si es con la instalación fotovoltaica me dará abasto para la aerotermia o tendré que encender todos los días el generador de apoyo.
Muchas gracias
Re: Aerotermia vivienda aislada
Buenas Joa. Para pode responder se debería saber, principalmente, los siguiente p
- Irradiación solar y ubicación geográfica; temperatura, clima y cantidad de horas de sol.
- Orientación e inclinación de la vivienda, ya que en la energía solar fotovoltaica puede llegar a producir un 20% de pérdidas del sistema.
- La calidad de los materiales de la instalación fotovoltaica.
Si la instalación está bien calculada y realizada, no tendrás que apoyarla con nada, ahora si tu pregunta es si con la instalación solar y esas baterías seras capaz de ser autosuficiente y no tener que tirar de red la respuesta es no.
