Ayuda aerotermia nueva casa ( Radiadores frio calor)
Buenas tardes,
ante todo gracias por la ayuda y he aprendido bastante leyendo post aun que lejos de saber si funciona. Vamos a comprarnos una casa en una zona de Catalunya sin llegar a extermos es frio en invierno y caliente en verano, la casa que vamos a adquirir tuvo Okupas y se robaron la caldera y los radiadores, por lo que nos obliga empezar de 0 y pensamos en apostar por esta tecnologia
Se robaron los radiadores pero de manera " educada" es decir los desconecaron bien sin romper paredes ni nada, lo mismo con la caldera. Pensando en aerotermia y viendo que existen radiadores para firo y calor no se si vale la pena o podeis recomendarme?
Pensamos tambien en suelo radiante pero supongo será mucho más caro
La casa tiene 170 m2 repartidos en "4 plantas" son medias plantas
en la planta 1 salon comedor tiene entrada para 2 radiadores
en planta 1.5 cocina tiene entrada a 2 radiadores mas
en planta 2 habitación principal mas baño tiene entrada a 3 radiadores
en planta 2.5 son 3 habitaciones mas con lo que hay entrada de 4 radiadores
normalmente las temperaturas suelen ir a bajo cero puntuales normalmente en invierno 2 grados en las mañanas y calor en verano bueno este año con 35 maximos
mil gracias
Re: Ayuda aerotermia nueva casa ( Radiadores frio calor)
Con ese tipo de instalaciones y si te lo calculan bien podrías tener aerotermia,agua caliente y calefacción. Si quieres frío tendrías que rehacer la instalación,aislarla y colocar desagües.
Hola, los radiadores de frío - calor van muy bien según modelos y expectativas.
Si lo que quieres es poner la casa en verano a 21º no te vale.
Si quieres conseguir lo mismo que un suelo refrescante (unos 24 - 25) te van bien.
Si quieres bajar mas, se llama refrigeración y para eso te hacen falta desagües como dice Juan.
Si te basta con refrescar y bajar unos 5 - 7º la temperatura interior, se llama refrescar.
Aquí influye: aislamiento, zona climática (por la humedad relativa) y expectativas.
Por el foro hay uno, para que te hagas una idea... que consigue refrescar una zona con ventiladores instalados en RADIADORES DE ALUMINIO! impulsa a 11º y le saca el frío... Un invento que no es válido en mi opinión, pero te da el dato de que en una zona seca como Madrid, la condensación aparece a los 10º.
En otras zonas húmedas quizás empieza a los 15º de impuslión. Pues bien, hay fancoils que con 11º grados te meten hasta 1500W de frío en una habitación. Con 15º y alta humedad ese mismo equipo baja a 500-600W... Puede valer? depende del aislamiento.
Con un buen dimensionado puedes tener aerotermia calefacción y ACS. Inclusive con suelo radiante aerotermia refrescante.
