Problema refrigeración Genia Set Split
Hola a todos,
enhorabuena por el foro, la verdad es que es un placer acceder y leeros, es de gran ayuda.
Tengo un problema que me tiene loco y no doy con ello, tengo un sistema de Aerotermia Genia Set Split 6Kw, me la acaba de instalar un fontanero amigo y no comos capaces de que arranque la bomba para refrigerar, hemos seguido el manual del instalador a la perfección y funciona todo (Calentar ACS y el Suelo) pero no enfría, selecciono en el Mipro Refrigerar y arranca la bomba interna recircula el agua pero no arranca la bomba para enfriar.
¿podeis indicarme si hace falta configurar algo adicional que me esté dejando para activar el modo refrigeración? alguna configuración o abrir alguna válvula en la torre?
Mil gracias, espero que podáis ayudarme.
Re: Problema refrigeración Genia Set Split
Fuuuuf…
En mis máquinas, hay unos DIP que debes colocar en posición frio calor. Quizás sea eso… ya Que los alemanes son muy alemanes… pero vamos que mira que no llamar a una puesta en marcha en condiciones…
