Re: Aerotermia vierte agua
Puede ser condensaciones,fugas,válvulas de seguridad, desagües obstruidos,etc. El SAT debería revisar los goteos con la máquina funcionando,pero si está produciendo agua caliente la condensación está en la unidad exterior y el goteo en la interior será algo de lo de arriba.
Perdona no nos dices si tu máquina es compacta o partida y cuál es la que gotea,me he tirado a la piscina creyendo que es la partida con acumulador.
La máquina es partida, y la unidad interior es la que gotea
Condensación del tubo frigorífico... probablemente tenga poco aislante o malo.
Por esto mismo ya vino el técnico una primera vez y me dijo que efectivamente era condensación, como tú dices, y además la funda aislante que recubre el tuvo estaba rota, por lo que la relleno de más aislante y la recubrió con una especie de papel plata .
El caso es que ha vuelto a gotear por ese mismo tuvo un pequeño charco de agua cuando llena el depósito de ACS.
Cuando produce ACS se pone a toda pastilla y se ve que condensa mas...
Mas aislante, no hay otra.
Veamos, si la maquina es partida,cuando produce acs la unidad interior se calienta y la exterior se enfría. Cuando produce frío es la interior la que se enfría y la exterior se calienta. Si estamos produciendo frío y acs cuando la unidad interior hace el cambio de acs a frío la unidad interior está caliente y al empezar el frío la tubería condensa más de lo normal. Por eso te indico que el sat debería pasarse un poco de tiempo revisando la instalación y provocando ese cambio de funcionamiento para detectar donde está la fuga y sobre todo no forrar con cinta de aluminio, que todavía condensa más.
Hoy vino el técnico, y finalmente el agua lo vertía por una válvula que tiene cuando el vaso de expansión ya no tiene aire, y al cambio de de volumen del agua, lo alivia por ahí.
Gracias por las respuestas.
Vaso expansión pequeño o demasiada presión de red.
