Suelo refrescante. Valladolid
Buenas noches
Partimos de lo siguiente.
Tengo un suelo radiante alimentado por un DI y este por una caldera de pellets. Quién conozca el tema sabe que este año ha subido de 3,5€ saco a 6,5€, vamos una salvajada.
Son 2 pisos, impulsados cada uno por una grunfos Alpha 2.
La planta SUPERIOR.
Dormitorio principal. 146ml tubo
Dorm 1. 69
Dorm 2. 123
Cuarto de baño. 72.
Este último no tiene ni termostato ni válvula, calienta cuando cualquiera de los circuitos de la planta superior tienen demanda y por tanto activan su bomba.
La planta INFERIOR.
Cocina. 87
Cocina + pasillo. 81
Salón. C1.86
Salón. C2.82
Salón. C3+escalera. 65.
Baño. 22
Habitación. 60
Creo que a parte del tema del volumen tb es bueno saber los metros lineales de tubo.
Según planos son 160m2 útiles. Pero quitando volúmenes de armarios se quedarán en 140-150m.
El tubo del suelo radiante en su día le mandé poner de 20 en vez de 15 pq me comentaron que me podría interesar en el futuro el suelo refrescante y aquí estoy.
Estoy montando una instalación FV con lo cual tendré excendentes que prefiero gastar en refrigerar la casa.
El tema de la aerotermia en climas tan fríos como este hacia que no me decantará por este tema sin embargo con FV y excedente en verano tal vez me plantee poner aerotermia.
He visto calculadoras online pero no me queda claro que consuma lo mismo para refrigerar que para calentar.
A ver si me podéis orientar. Marcas, modelos y sabiendo de lo que parto que necesitaría.
Re: Suelo refrescante. Valladolid
hola, yo estoy en Valladolid y tengo casa de 200m de sup.util, con una Vaillant de 16kw( Es como la de 12Kw practicamente).
En tu caso una maquina de 9kw o maximo 11kw seria mas que suficiente.
El suelo refrescante va perfecto, y eso que mi suelo es antiguo, en la planta superior, eso si, pues 3 grados más, espero resolverlo añadiendo un fancoil.
El consumo es mas o menos la mitad que en invierno, lo tengo con fotovoltaica, y practigamente gasto 0, ya que la enciendo a full en el periodo de sol y el resto puedes apagarla, espero haberte ayudado.
Modelo? Cuantas perras estamos hablando?
Con paneles solares si tienes buen aislamiento te va a funcionar.un amigo lo tiene así zona fría de Albacete
El suelo refrescante realmente funciona en casi todos los climas, pero hay que ajustarlo bien. Como todo en España un país de manazas y opiniones barra de bar, se hacen coletillas y frases hechas a mansalva.
En Valladolid mas debe preocuparte el frío que el calor, ya que con un suelo estándar puedes tener 23,5 - 24 por muy poco gasto.
Para ajustar bien la potencia y no ir al ''mi amigo tiene o mi cuñado dice'' dinos cuántos kilos de pellets consumes al año, por ejemplo 2021, y muy importante qué caldera tienes.
Con eso sacamos los KWH exactamente según rendimiento estacional del equipo y la aerotermia justa que necesitas.
