Dudas instalación Daikin EBLA14
Buenas noches, necesitaria algo de luz sobre una instalación.
Tengo una instalacion de suelo radiante repartido en dos plantas una baja con 100m y una alta con 70m calefactados y un colector por planta. Varias habitaciones con termostatos regulando los cabezales termicos y un termostato central gobernando una caldera de gasoil la cual he sustituido por la máquina en cuestión. A esto añadido un deposito de ACS de 250l conectado a dicha caldera.
La sala de calderas se encuentra al nivel de la primera planta a unos 12 metros del primer colector.
Mis dudas son las siguientes:
La maquina DAIKIN EBLA14KW se ha colocado en este cuarto de calderas en el exterior a unos 4 metros de altura. Toda la instalación esta hecha con multicapa de 25, se ha colocado un deposito de inercia de 100 litros con un vaso de expansión de 18 y una válvula de tres vías para el ACS que se encuentra en la misma sala de calderas.
¿Es totalmente necesario con la potencia de la maquina y los metros a calefactar colocar una segunda bomba auxiliar detrás del deposito de inercia teniendo en cuenta además que la instalación ya funcionaba perfectamente con tan solo la de la caldera teniendo bien los caudalímetros en los colectores?
Entre otras cosas es porque la maquina no trae conexiones para bomba auxiliar y expertos me la desaconsejan debido a que conectándola en serie daría errores de lectura a la bomba principal al ser variable. Y otras formas de conectarla por lo que leo en otros post no se si merece tanto la complejidad del trabajo mas el aspecto económico. Mas aun teniendo el depósito ACS por medio.
Me dicen que las maquinas estas nuevas montan muy buenas bombas que a pesar de que la caldera no era muy vieja supongo que deberá ser bastante mejor.
Segunda pregunta, para conectar el deposito ACS a la instalación DAIKIN vende un kit con válvula de 3 vías y sonda de temperatura. Al tener ya la válvula de tres vias instalada solo necesitaría la sonda. He conseguido saber el modelo de sonda que utiliza el kit y además de ser complicada de conseguir es super cara.
Tengo las sondas del deposito ACS de su marca que utilizaba la caldera, ¿ se podría poner otra sonda que no fuese la original de DAIKIN? En el caso de existir compatibles como puedo saber cual lo es?
Y una última pregunta, si quedo solamente la bomba de la máquina, al impulsar el agua caliente hacia el deposito de inercia una vez que entre en el, si no hay una segunda bomba detrás que impulse hacia el suelo radiante, que le impide que retorne desde el propio DI hacia la máquina de nuevo?
Con esto ultimo estoy bastante perdido.
Muchisimas gracias de antemano.
Saludos y gracias de antemano.
