Buenas,
A qué temperatura impulsáis para frío?
Mejor que arranque las horas más frescas, por ejemplo de 6 a 10 o dejarla a su bola?
teniendo tarifa fija. De 14 céntimos kw.
Buenas,
Yo impulso a 14 grados y para conseguir temperaturas de 23 grados. Una castaña pero bueno, es lo que hay. De coste mejor no hablamos. La tengo 24 horas encendida.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
gracias por tu respuesta.
Yo al final lo he puesto a 10. Que encontré unas fotos que le hice. El año pasado
Al final la conclusión que he sacado al tener una máquina más grande que necesito que consume menos impulsando a 3 o 4 grados más o menos al tener menos arranques, que es cuando más gasta en los arranques y luego así tarda menos en calentar o enfriar y tengo más inercia.
Por ejemplo con una hora en el dormitorio de 23 a 00 me sobra
Buenas noches. Necesito de vuestra ayuda.
He ido a programar refrigeracion hoy (este fin de semana dan 42-43 grados), y cual ha sido mi sorpresa que el aparato siempre estaba en Espera.
El año pasado iba correctamente. Le pongo refrigeracion en auto,con horario conectado 12:00-19:00 para aprovechar placas y nada.
No recuerdo si en Ta dia refrigeracion hay q cambiar algo (esta a 23) o ya en configuracion del sistema hay que hacer algo.
Tambien me parece raro que en refrigeracion no me indica las horas ni la temperatura ajustada en la pantalla principal como si pone cuando se conecta la calefaccion.
Muchas gracias por la ayuda, nos sera muy util
Tenemos aerotermia saunier duval y estoy del mipro r hasta las narices.
Si este post no es aqui,disculpar
