Duda máquina Daikin para refrescar
Hola!
Soy nueva en este foro y me gustaría ver si podéis ayudarme con las dudas que tengo para instalar aerotermia en mi vivienda de nueva construcción cuyo sistema de calefacción es suelo radiante con caldera de gas natural. Hemos decidido pasarnos a la aerotermia por el ahorro energético y porque necesitamos un sistema de refrigeración para unas 9 horas diarias en verano que no consuma demasiado, sea más confortable y reseque menos el ambiente que el aire acondicionado
La vivienda es una planta ático de 120 m2 con orientación sur-norte y ventilación cruzada y está situada en el sur de Madrid. Está muy bien aislada y dispone de toldos en la orientación sur. El suelo porcelánico radiante está zonificado con un termostato por cada habitación. Existe preinstalación de aire por conductos.
Actualmente la temperatura de impulsión del agua está a 32º.
La máquina que me han presupuestado es:
Daikin Altherma Mod. Ud ext. EPGA11DV + Mod. Ud int. Hidrokit + Acumulador EAVX16S18D6V R-32 con una capacidad nominal 11,3 KW/Calor A++ 10,7 KW/Frío (depósito de 180L)
Bomba circuladora Waft 30/1-7 sin mezcla DN32 Wilo
Depósito de inercia GreenHeiss DPI/DI Frío-Calor acero inoxidable 100 litros 4BAR
Las dudas que me surgen son:
Necesitando 6 duchas diarias, ¿sería suficiente con el deposito de 180, aunque incluya un calentador de reserva?
No tengo muy clara la separación entre tubos de la instalación del SR y en caso de ser insuficiente para enfriar correctamente con altas temperaturas en el exterior, ¿se podría añadir posteriormente fan-coils a la misma máquina de aerotermia y si es así, la preinstalación de aire por conductos que tenemos, ¿sería viable para estos fan-coils?
¿Es demasiada la potencia que me han presupuestado dado que incluyen un DI o es más recomendable para poder enfriar correctamente en verano?
Un Saludo y gracias por adelantado!
Re: Duda máquina Daikin para refrescar
Hola, en mi opinión es una máquina un poco alta de potencia. Te hacen popurrí, es decir meten depósito de greenhes que son bastante reguleros.. y te ponen poco agua para 6 duchas.
Nosotros estos casos los atacamos con máximo 8 KW, control de humedad, sin inercia a priori ya que no creo que tengas termostatos en todas partes con gas, y con un ACS de 300L en adelante.
Si después del primer verano necesitan más ya que los áticos... pueden compensar con un fancoil en la preinstalación que tiene ahora.
