Buenas
Tengo un problema con la bomba situada en la parte superior de la máquina interior de aerotermia.
No para de funcionar aunque los termostatos no demanden temperatura.
¿alguien me puede ayudar?
El equipo es Mitsubushi
Buenas
En Daikin es configurable, la puedes poner que funcione cuando demande el termostato, en modo muestreo o funcionando siempre.
Muchas gracias.
En nuestro caso es Mitsubishi.
No tenemos opción de cambiar, nos han dejado funciones que no podemos manipular.
Será problema de configuración.
El instalador pasa de nosotros a pesar de estar dentro de la garantía, dice que es normal que esté siempre funcionando.
Vamos a tener que buscarnos la vida.
Muchas gracias.
Es una bomba que está colocada encima del aparato interior.
El equipo consta de un aparato interior que es como si fuera un frigo. Otro aparato exterior en terraza que es similar a los de aire acondicionado.
Lo que me preguntas, no se decirte.
Muchas gracias.
De cara a la vida útil, ¿Es mejor modo muestreo o funcionando siempre?
Es que tengo el modo consigna temperatura de impulsión con curva dependencia climática y me da la sensación que la bomba no para nunca.
En las horas que la temperatura de consigna se ha alcanzado tengo consumos de entre 0,5 y 1 kWh
Cuando la temperatura exterior es de menos de 5 grados no para al estar en modo protección por hielo.
Yo la puse a 3 grados.
Si te funciona con más de esos 5 grados fuera será que la tienes mal configurada
