Clima. Valencia. Unifamiliar de nueva construcción, muy bien aislada. 220 M2 + sótano de 80m2 (pondré un Split).
Aerotermia suelo radiante + frío aire x conductos.
Que marca y potencia de máquina aerotermia poner.
Hola si está ''muy bien aislada'' pondrás una ventilación con recuperación por lo que a no ser que estés en primera línea de playa, puedes obviar los fancoils, si te conformas con 23,5 o 24º. Un suelo bien ejecutado en los meses de verano puede funcionar bien por debajo de los 60% de humedad.
Si estás cerca del mar, pues los fancoil pueden echarte un cable... está claro. Hay una web donde salen las humedades relativas históricas por CP.
Para lo demás, sobre marcas yo no debo decirte... solo que para calefacción y frío, muy bien aislada, con 12 o 14 KW vas sobrado para 300 m2 en tu zona.
Muchas gracias, voy a ver lo de la humedad, pero mi municipio esta a unos 8 km lineales, por lo que hace bastante humedad, y no lo tengo muy claro, por lo que tendré que poner fancoils, lo que me ayuda es la máquina, me han presupuestado 18 KW, y me parece un exceso total, haciendo una casa, con ventanas muy buenas, aislamientos, cámaras de aire, sate...y orientación sur-este.
Muchas gracias. Solo tengo un presupuesto, así que solicitare dos presupuestos y estudio de alternativas.
Por debajo de 60% de humedad te funcionará bien. En cuanto a los fancoils hay que tener en cuenta que el suelo radiante por aerotermia es un sistema lento y los fan coils te pueden ayudar a acelerar el proceso.
