Re: Termo aerotermia ariston
Si el aerotermo tiene serpentín auxiliar , puedes apoyar con la caldera .Otra opción ,siendo un poco manitas , es convertir tu caldera de solo calefacción , en productora de agua caliente sanitaria instantánea ,y así apoyar en los días fríos .Yo ayude a un amigo ,no es dicicil ,te haría falta un detector de caudal ,válvula de tres vias , e intercambiador .La mayoría de las piezas se pueden encontrar en chatarrero .
Si tu caldera tiene entrada para ACS lo tienes fácil y puedes hacerlo de varias maneras; la más sencilla es llevar la salida del termo a la entrada de la caldera y poner a la salida una termostática. Otra opción mejor es llevar las salidas del termo y la caldera a una válvula desviadora + válvula termostática de forma que sólo abrirá el circuito de la caldera cuando la tempetura sea inferior a los 40 ºC de la termostática, y te evitas arrancar fuera de los meses de invierno que es cuando tendrás problemas con la capacidad.
