¿Valdrá con la bomba interna de la máquina?
Buenos días, las bombas que traen instaladas las aerotermias AllInOne (Mitsubishi, Panasonic, etc), ¿a que altura pueden impulsar el agua tanto ACS como circuito de calefacción? Situaría la unidad interior en un garaje planta baja y debería impulsar el agua al piso de la primera planta... unos 4 metros de diferencia de altura.
La idea es no meter depósito de inercia pues con 125 metros de suelo radiante y un único termostato debería bastar para alcanzar el volumen mínimo.
Re: ¿Valdrá con la bomba interna de la máquina?
Supongo que sí. Es poca altura
La verdad es que las bombas recirculadoras no deben vencer ninguna altura ya que se trata de un circuito cerrado. Los parámetros de dimensionamiento deben ser el caudal necesario calculado y las pérdidas de carga de la instalación.
No termino de visualizar esto de que la altura no afecta a un circuito cerrado...
Supongo que sea porque el agua también empuja antes de la bomba y la presión del circuito no varía. Por lo que la bomba lo único que hace es mover el agua, no aumentar la presión. Pero un experto lo explicará si es así.
Enviado desde mi LM-X540 mediante Tapatalk
El principio es el de la noria, el agua en la bajada empuja al agua de subida, lo que es importante es el caudal, pero hoy en día son bombas de circulación con caudal variable.
Sí te vale, suelen ser todas bombas potentes (WILO o Grundfos) y con señal PWM para ajustar según salida de compresor.
