Daikin Altherma Monobloc y Energía Fotovoltaica
Hola a todos/as, mi nombre es Rafa y expongo este tema a ver si me podéis echar un cable:
Tengo instalada en mi vivienda, desde hace unos 8 años, un sistema de calefacción de suelo radiante con una máquina DAIKIN MONOBLOC modelo EBHQ014AA6V3.
Consta de dos circuitos (planta alta y planta baja) comandados cada uno por un termostato cableado DAIKIN modelo EKRTW enlazados vía cable a la unidad e control DAIKIN EKRUAHTB.
NO tengo deposito de inercia ni ACS.
Hasta ahora, programo los termostatos en función del tramo horario que me interesa para que se pongan en marcha, o no, los circuitos descritos.
Recientemente he realizado un instalación fotovoltaica de de unos 5100W (11 placas solares + inversor FRONIUS PRIMO 6.0).
Mi idea sería que el inversor y la aerotermia se comunicaran para poder aprovechar mejor la energía producida durante el día, incrementando el consumo de calefacción.
Para ello, entiendo que debería hacerlo a través de un tercero, un gestor domótico tipo Home Assistant o similar, pero el principal problema es integrar mi sistema actual de Aerotermia.
Mi pregunta es: Existe algún tipo de termostato o Unidad que sustituya las que poseo actualmente para poder realizar la acción descrita.
No estoy muy seguro que pueda hacerlo, pero tampoco me resulta descabellado pensarlo, perdonad si lo que planteo resulta ser una barbaridad.
Lo único que pretendo es que, si por ejemplo tengo un excedente de producción "x", decirle al termostato que me interese que se ponga en marcha mientras exista dicho excedente.
Saludos y mil gracias de antemano por vuestra ayuda!.
Re: Daikin Altherma Monobloc y Energía Fotovoltaica
Yo en su día estuve valorando comprar el LAN controller II BRP069A61 que es capaz de gestionar los excedentes de fotovoltaica y hace de controlador remoto.
Hay alguna entrada en el foro en el que solicité ayuda pero por lo visto no estaba muy fino y no funcionaba muy bien, no sé si ahora irá mejor.
Tampoco sé si será compatible con tu aerotermia, la mía es la altherma 3 de 14kwh.
Si te sirve de consejo menos mal que no lo puse,
- en verano pongo el frío durante las horas de sol. El resultado es que pagaré en agosto menos de 30€ produciendo 817kwh y consumiendo 774 kwh (no me llegó la factura pero lo tengo calculado contando con excedentes y balance neto horario).
- en invierno pongo la calefacción por la noche, y si hace sol activo el termostato para que aproveche un poco el sol. Lo malo del invierno es que esto no ocurre mucho y los días son muy cortos. Luego, con los excedentes, ayudan a cubrir algo de lo que pago por la noche. De producción por ejemplo en diciembre de 2020 tuve 348kwh y de consumo 1.47kwh.
Al final me di cuenta que la diferencia no es mucha, y no merecía la pena la inversión y complicar el sistema.
También es verdad que el invierno pasado la discriminación horaria era mucho mejor para las aerotermias, este año cambia un poco la historia con los tramos actuales (sin contar con los precios claro...)
