Aerotermia ¿12 kw, 9kw, 8 kw?
Buenos días, voy a instalar aerotermia a mi vivienda cuatro vientos construida en 2010 en la zona de Gerona (temperaturas mínimas de -7 y maximas de +35).
En la primera planta hay 125 m2 de suelo radiante.
En la segunda planta hay un estudio de unos 50 m2 con un aparato de aire acondicionado.
Ambas plantas se conectan entre si por una escalera abierta sin puertas.
No tengo claro la potencia de la máquina de aerotermia... al ser 125 m2 con una de 8 - 9 KW debería sobrar pero al tener ese espacio arriba, pienso que el calor puede subir y requerir algo más de potencia ¿11 - 12?
He recibido presupuestos de 9 y 12... ¿que instalador creeis que está afinando más?
Re: Aerotermia ¿12 kw, 9kw, 8 kw?
Como dices es del 2010 y en esa época se solía calcular sobre los 75w/M2. De todas formas que te hagan un estudio. La planta de arriba influye muy poco con suelo radiante. Que te calculen la potencia necesaria para esas temperaturas.
