Resultados 1 al 14 de 14
- 16/09/2021, 11:34 #1Forero Junior
- abr 2021
- Abrera
Escoger máquina de aerotermia
Buenos días,
Tenemos una caldera de gasoil que queremos cambiar por aerotermia. La vivienda son 176 m2 pero para calefactar son 135-140 m2. Nos han pasado dos presupuestos diferentes y en uno nos recomiendan la Arotherm Plus 8 y en otro la Arotherm Plus 15.
Ahora vienen las dudas... ¿Nos quedaremos cortos con la Plus 8? ¿Con la Plus 15 estará sobredimensionado y tendremos muchos arranques y paradas? Os agradecería cualquier ayuda que podáis aportar.
- 16/09/2021, 18:40 #2Forero
- oct 2019
- santander
Re: Escoger máquina de aerotermia
Buenas tardes, me imagino que tendrás instalación de radiadores calculados para funcionar a más de 70ºC. Deberías de encargar un estudio de perdidas para saber la potencia que necesitas y mirar la potencia entregada por los radiadores con una impulsión de no más de 55ºC.Me imagino que los instaladores que te miraron la casa tengan estos datos,pídeselos.
- 16/09/2021, 19:10 #3Forero
- sep 2020
- Cataluña
Tus radiadores deben tener una ficha técnica, en muchos puedes encontrar el rendimiento del radiador con diferentes temperaturas, tienes que calcular cuanto rendirán con la temperatura que piensas impulsar , con eso y tus metros cuadrados ya te puedes hacer una idea de si tendrás o no suficiente calor para todo la vivienda, hay alguna calculadora para calefacción on line, que te puede orientar medio bien, teniendo en cuenta cosas como zona geográfica, aislamiento de la vivienda, metros cuadrados... no te costara mucho tener una aproximación de tus necesidades reales, con eso, le pides explicaciones al instalador...
- 16/09/2021, 20:36 #4Forero Junior
- abr 2021
- Abrera
Buenas noches,
Gracias por vuestras aportaciones. Haré los cálculos como indicáis.
- 17/09/2021, 09:29 #5
Lo primero que debes hacer es un cálculo del consumo anual del año pasado. Según esos litros anuales y el estado de tu caldera actual se sacan los KWH consumidos. Este es el primer filtro para saber si te encaja una aerotermia, porque si te pasas de X... no tiene sentido. Una vez por KWH ves que estás dentro de lo amortizable, entonces físicamente se hace investigación sobre esos radiadores y se elige la máquina concreta para ellos. Otra cosa es si no tienes datos...
- 17/09/2021, 21:28 #6Forero Junior
- abr 2021
- Abrera
Buenas noches,
No tengo datos de consumo, ya que la casa la hemos comprado hace poco. Estoy mirando lo del cálculo de las cargas térmicas, a ver si soy capaz de sacarlo.
Gracias!!!
- 17/09/2021, 23:45 #7Forero
- oct 2019
- santander
Solo para una aproximación. Dónde está la vivienda y año de construcción y si puedes enterarte tipo de ventanas.
- 19/09/2021, 21:53 #8
Si es por el Abrera que yo conozco... poniéndote en lo peor, puedes contar con unos 80W/m2 a groso modo... de ahí hacia abajo. Por tanto, te sale una máquina tipo 10 KW.
En nuestro simulador, zona de Barcelona a 0,16 € KWH con máquina 10 kw y demanda a 60º de impulsión:
SCOP real medio 3,75
SCOP real calefacción 3,77
SCOP real en agua caliente 3,66
Consumo a 0,16€ KWH, 560 eu/año (13.022 KWH)
- 20/09/2021, 22:49 #9Forero Junior
- abr 2021
- Abrera
Buenas noches.
La casa está en Abrera y la casa es de 2008.
Gracias por el cálculo.
Ssludos
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
- 21/09/2021, 09:57 #10Forero
- oct 2020
- Guadalajara
Por informar un poco, cuento mi caso. Tenía pendiente montar una Saunier Duval Genia Air Max en esta semana y me han dicho que la fábrica está parada por falta de stock de electrónica, y Vaillant pasa exactamente lo mismo.
Tenedlo en cuenta porque no hay fecha prevista de cuando se va a solucionar el problema. A mi me han hecho una guarrada ya que tenía varias cosas previtas después de la aerotermia y ahora las tengo que retrasar también.
- 26/09/2021, 22:20 #11
No me extraña...
Nosotros estamos entregando en 3 - 4 semanas, lo nunca visto a no se que sea una máquina especial... pero los termostatos con control de humedad, nos están dando plazo de 2 meses, que llevan el maldito chip. Tenemos truco para hacerlas andar, pero... una movida tener que volver.
Y en calderas de pellets pues igual... de 4 a 8 semanas. Está todo el mundo igual.
SaludosÚltima edición por Ecocalderas Sistemas - Windhager; 26/09/2021 a las 22:21 Razón: mal escrtio
- 27/09/2021, 12:21 #12Forero Junior
- may 2018
- Santiago de Compostela
A mi también me han dicho que las Vaillant tienen rotura de stock y toca esperar...
- 27/09/2021, 22:47 #13Forero Junior
- abr 2021
- Abrera
Buenas noches,
El plazo de entrega que nos han dado en Vaillant son 8-9 semanas. No se si pasará en el resto de marcas.
- 28/09/2021, 11:44 #14Forero Junior
- may 2018
Pués aún ni tan mal! Algún modelo parece que tarda hasta 5 meses!! :O
