Consulta funcionamiento aerotermia con ACS
Buenos días,
Estamos ya prácticamente decididos a instalar aerotermia + suelo radiante para calefacción, refrescamiento y ACS y, tras leer el foro, me surge alguna consulta (imagino de fácil respuesta).
-Veo es habitual programar el equipo para que caliente ACS en un determinado horario, según tarifa eléctrica, hábitos, presencia o no de fotovoltaica... Si se programa todos los días en un horario concreto, ¿qué ocurre si hay un consumo importante de ACS horas antes de cuanto toca calentar? ¿La máquina no calienta agua nueva y podría llegarse a al situación de no tener ACS disponible por vaciarse el interacumulador?
-En general, olvidándose de programación, ¿cómo es la gestión de proporción de nueva ACS al consumir la existente? Quiero decir, conforme se vacía el interacumulador simultáneamente entra nueva agua para ser calentada? ¿Se mezclan?
-Sabiendo que cuando hay que calentar ACS la aerotermia se pone en ese modo y deja de empujar el circuito de suelo radiante, ¿cuanto tiempo aproximadamente podría tardar? (obviamente depende de tamaño, etc, pero un orden de magnitud...) Estoy pensando en un momento de uso de la ducha simultaneamente en todos los baños con vaciado de buena parte del interacumulador ¿Podría ser un problema para la calefacción o con la inercia del suelo radiante apenas se notaría?
Muchas gracias!
Re: Consulta funcionamiento aerotermia con ACS
Por lo que tengo entendido, el ACS funciona así:
- El depósito no se vacía, según gastas entre agua nueva y se mezcla. Por tanto, si consumes mucha agua caliente de forma continuada, la temperatura de ésta ira descendiendo.
- La máquina la puedes configurar el modo programado, recalentamiento o ambos. En el primero le dices a qué horas quieres que te caliente el agua y a qué temperatura; en el segundo cuando la temperatura baja de un valor marcado (más el valor de histéresis definido) la máquina se dedica a calentar el depósito hasta que recupere el valor correspondiente. El problema del modo recalentamiento es que la climatización se ve perjudicada por que la máquina tiene que dedicarse al ACS demasiado tiempo. En mi caso, que tengo recirculación de ACS en la casa no muy bien aislada, tuve que desactivar el modo recalentamiento porque se me quedaba la casa helada.
El detalle de la recirculación es importante, porque yo en casa la tengo funcionando varias horas al día por aquello de tener agua caliente en los grifos en pocos segundos, y como no me aislaron bien las tuberías, sólo la propia recirculación me baja la temperatura del ACS como un grado por hora.
Gracias, entiendo entonces que el modo programado sí tiene riesgo de quedarte sin agua, según tus hábitos de consumo.
Lo que no acabo de entender lo de que en modo recalentamiento la máquina dedica demasiado tiempo al ACS. Si necesitas calentar X litros Y grados, el sentido común me dice que costará lo mismo si lo haces a una hora programada que si lo haces a demanda... Algo se me escapa
Por otro lado, yo tendré recirculación, eso también se programa? Dices que lo tienes funcionando varias horas al día.
El tema del modo recalentamiento es que por defecto la máquina le da prioridad al ACS respecto a la climatización. Lo que me pasaba a mí es que en las mañanas de invierno, cuando más se necesita que caliente el suelo, varias veces durante la mañana la máquina dejaba de hacerlo para dedicarse al ACS, y así no había forma de coger temperatura en la casa.
La recirculación funciona con una bomba que es la que se encarga de hacer recircular el ACS. Seguro que hay formas más elegantes de hacerlo, en mi caso lo que he hecho es conectarla a un enchufe de corriente programable, así la activo y desactivo cuando yo quiero.
@jesanan ya te lo ha explicado todo.
Yo tengo el ACS para que se caliente solo una vez al día, lo tengo para las 4am de la madrugada. Mi depósito es de 190l y somos dos en casa. Calentándolo a 53º nos da para 3 duchas y algo más.
Todo dependerá de vuestros hábitos de vida, el número de personas y la capacidad del depósito de ACS.
Lo hago así por que tengo controlado que el agua me va a dar y no lo fuerzo a calentar en las horas más "caras" del día.
Generalmente las máquinas en programas de acs,calientan la misma hasta la temperatura programada y si baja de la temperatura mínima establecida la calientan,aunque estén fuera de hora. Como bien dicen el agua que vas consumiendo entra por la parte baja de acumulador y empuja el agua caliente hacia la parte superior evitando la mezcla,si el acumulador es de los buenos,de tal manera que saques la mayor parte de la misma. Por otro lado se suele programar el tiempo máximo de duración del calentamiento y el tiempo mínimo entre dos calentamientos. Esto se hace en la puesta en marcha dependiendo del volumen da agua,potencia de la máquina y forma de vida de los propietarios.
La mía no la tengo configurada así. Solo calienta en las horas que yo le digo (de 04.00 a 07.00) Fuera de esas horas no caliente aunque baje por el nivel marcado en la histéresis.
Lo que si hace, como bien comentas, es calentar solo durante una hora, si dentro de esa hora no llega a la temperatura deseada, para una una hora para volver a calefacción y luego sigue.
Supongo que cuando te la pusieron en marcha no te pusieron esa posibilidad. Nosotros siempre la dejamos activada, por ejemplo programamos el set a 50ºC con un delta de 5ºC dentro de un horario y si baja de 40ºC fuera del programa se enciende para subir a 45. También tiene la posibilidad de calentar en paralelo el acs y la calef si sobra potencia y la casa baja mucho de temperatura. Por otro lado si la instalación del suelo tiene suficiente inercia,la calefacción no nota el estar parada por unas horas.
Correcto, en la puesta en marcha no me dejaron esa opción. Dejaron la que trae por defecto, que si bajaba 5ºC de la temperatura deseada se ponía a calentar.
Yo en la app del móvil puse manual, es decir, solo va a calentar en el rango que yo le pongo independientemente de la temperatura del agua.
Mi máquina es una Vaillant Aerotherm plus, voy a echar un ojo a ver si tiene ese programa que comentas.
Muchas gracias por los comentarios, me sirven mucho.
Hablando de configuraciones me surge una duda. Tiene sentido calentar el agua del depósito de ACS a más temperatura si tienes más necesidad de litros? Pongamos el caso de visita de gente extra en casa, equivaldría indirectamente (y funcionaría bien) subir la temperatura a ampliar la capacidad del interacumulador?
Pues imagino que depende de la temperatura a la que te guste que esté el agua cuando te duchas. Se supone que si te gusta templada, el ACS se mezcla con el agua fría y gastarás menos. Si el ACS está más caliente necesitarás menos para tener la temperatura que te guste, pero no tengo claro que realmente se note mucho la diferencia por calentar unos grados más el depósito de ACS.
joselito5, efectivamente subir la temperatura "equivale" a tener un depósito de más litros.
Me explico. Si te duchas con el agua a 40 grados y tu depósito está a 40 grados, cada 50 litros que gastes se usarán directamente de tu depósito. Si tienes el depósito a 60 grados, y tienes una válvula termostática en la ducha, ésta tomará agua fría para mezclarla con la caliente. Suponiendo que la fría esté a 20 grados, entonces el agua del depósito te cundirá el doble (por cada 50 litros de agua caliente usará 50 litros de agua fría para llegar a la ducha a 40 grados).
Eso sí, hay que tener en cuenta dos cosas: cuanto más calientes el depósito más energía gastarás. No es lo mismo poner el termo a 40 grados que a 60. Además las pérdidas de calor tanto en el depósito como en las tuberías también aumentan al aumentar la temperatura del agua caliente, así que la matemática sencilla que he puesto es una aproximación).
Muchas gracias, era eso más o menos lo que pensaba, y quería saber si se me escapaba algo... Bueno, lo de válvula termostatica en la ducha me ha dejado un poco descolocado (se ve lo poco que sé de estas cosas). Voy a investigarlo, aunque la instalación de fontanería y duchas será completamente nuevo
Hola joselito5,
Lo de la válvula termostática no tiene complicación. Me refería al típico grifo de ducha que tiene a un lado el control del agua y al otro lado el control de la temperatura. Estos grifos tienen dentro una válvula termostática que es la que mezcla el agua fría y caliente para que salga con la temperatura que tú eliges.
Si el grifo es con dos controles distintos o el típico monomando que se mueve a izquierda o derecha, entonces la mezcla de aguas la haces tu a mano, pero el efecto es el mismo, cuanto más caliente esté el agua caliente, más fría mezclarás para conseguir que salga a tu gusto, y por tanto menos agua caliente del termo gastarás.
