CARGAMOS REFIRGERANTE EN AEROTERMIA MITSUBISHI?
Me gustaría saber vuestra opinion, tengo aerotermia ECODAN COMPACTO MITSUBISHI PUHZ-FRP71VHA + HIDROBOX EHSC-VM6B + PEAD-
RP71JALQR1 + PAR-31MAA aire acondicionada desde el año 2013.
La calefacción me empezó a dar problemas el invierno pasado, el instalador hizo todos los "arreglos" posibles (cambio de válvula de tres vías, revisión .....) pero a pesar de ello no funcionaba correctamente. Al final la máquina dio un error, hicieron una carga de refrigerante sólo de 1 kg (en ese momento desconocíamos que al menos tenía que ser 3,8 Kg) al mes ya dejó de funcionar tanto el agua caliente como el aire frío, recientemente han hecho las pruebas de fuga sometido a 35 de presión y no da que haya fuga. Los instaladores siempre me remiten al servicio técnico, no se atreven a cargarlo, por si hubiera otro tipo de avería, haciendo referencia al compresor. Aporto como dato que el verano pasado teniendo el hibrobox en modo vacaciones, salto el diferencial de la unidad exterior, siempre nos ha extrañado que sin usar la instalación hubiera saltado....
Aporto toda esta información porque tenemos la duda de llamar al servicio técnico, si no hay fuga, ¿por qué no se atreven a cargarla? ¿por qué saltó el diferencial de la unidad exterior estando en modo vacaciones y sin estar siendo usada y a partir de ese momento empezaron los problemas de Aire y agua caliente? ¿es posible que el compresor influya en todo esto? ¿si cargamos y hay una avería en el compresor la carga no sirve para nada?
