Resultados 1 al 12 de 12
- 24/06/2021, 13:13 #1Forero Junior
- jun 2021
COMPATIBLE UNIDAD EXTERIOR DAIKIN 11KW CON 16KW
Buenos dias, soy nuevo en el foro y tengo un problema que no consigo solucionar. sin duda, el tendero se equivoco con la potencia de la maquina y 11kw con ACS no son suficientes para calentar mi casa de 130mts por 2 plantas. entonces he pensado poner la mas grande... 16kw
mi pregunta es, si es compatible la unidad exterior de 11 con la de 16, para cambiarla sin tocar la unidad interior... es decir, aprovechar lo maximo todo lo que tengo instalado
saludos y gracias por leerlo
- 24/06/2021, 17:17 #2Forero
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Re: COMPATIBLE UNIDAD EXTERIOR DAIKIN 11KW CON 16KW
O vives en una casa de paredes de piedra y con unas ventanas muy muy anticuadas, o vives en el centro de Siberia. Con esa maquina debes tener más que de sobra para una vivienda "normal". ¿Seguro que no es un problema de la configuración del equipo?
Y en caso de que no fuera asi, antes que cambiar la maquina, invierte ese dinero en mejorar el aislamiento de la vivienda, que te saldrá muchísimo mas rentable
- 24/06/2021, 17:37 #3Forero Junior
- jun 2021
la casa es unifamiliar y la tipica casa cubo moderna, blanca... en el salon si hay una doble altura de 6mts, y un cristal de 6mts de alto por 3 de ancho... pero nada mas extraño. ventanas y puerta modernas, q cierran y aislan bien... suelo radiante... en provincia de valladolid.
la maquina en enero y febrero no mantiene el calor.... no es capaz de subir mas de 19 grados y por la noche baja a 16.... imposible vivir asi
la unidad exterior no para de funcionar, llenando cubos y cubos de agua.... unos 15L diarios.
ademas gasta mucho... tengo picos de 9kw y en enero pague 500€ y en febrero 480€
me mosquea todo mucho... la verdad
- 24/06/2021, 17:59 #4Forero
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Creo que lo primero sería que te revisasen bien la configuración de la máquina y que no tiene ningún fallo. Una casa medio moderna deberia tener un consumo en torno a 30W/m2, lo que da unas necesidades en ti caso en torno a 5kw. Si tienes picos de 9kw tiene toooda la pinta de que te saltan las resistencias.
Eso ocurre porque la maquina no alcanza la temperatura objetivo para el circuito.
Entonces o bien no tiene potencia (que se podria descartar facilmente cerrando circuitos o radiadores y viendo si con eso los que quedan abiertos se calientan suficiente) o bien, lo mas probable, que haya algun problema de configuración de la máquina o de algún elemento (pero en esos casos suelen saltar un montón de alarmas, sensores... y se ve fácilmente que algo no va bien).
Que alguien experto de verdad te revise bien la configuración, tanto de la maquina como de los circuitos, termostatos,... porque otra cosa sería bastante raro
- 24/06/2021, 19:38 #5Forero Junior
- jun 2021
- 25/06/2021, 10:31 #6Forero
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Mi casa es muy similar, de 30 años, y tengo una Viessmann de 12kw y me ha ido sobrada todo el invierno, incluyendo Filomena, y sin que haya saltado en ningún momento la resistencia de apoyo.
No parece un problema de potencia de la maquina, insisto. Busca otras causas
- 25/06/2021, 10:46 #7Forero Junior
- jun 2021
- 26/06/2021, 11:25 #8Forero
- oct 2019
- santander
Hombre,192M2 no es lo mismo que 130. Posiblemente las pérdidas de tu casa ronden los 60w/M2 y con temperaturas bajas si se te quede pequeña la máquina. Habla con el "tendero" y que te explique sus cálculos.
- 26/06/2021, 11:41 #9Forero
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Si tienes consumos de 60W/m2, que no se gaste dinero en más máquina. Mejor que te lo gastes en mejorar el aislamiento. Vas a poder disminuir la factura mes a mes y con esos consumos lo amortizaras rápidamente
- 27/06/2021, 10:28 #10Forero
- oct 2019
- santander
Dorayaki,una vivienda con esos 60w/M2 es lo más común para casas con más de 4 años. En la actualidad la norma te pide que no pase de 50. Cuando se calculan estas pérdidas se toman temperaturas exteriores mínimas medias. Cuando las temperaturas bajan de esas de cálculo las pérdidas aumentan y la potencia entregada por la máquina también. Por lo tanto con esos ventanales,esos cerramientos y tipo de construcción, desde fuera creo que esa máquina está muy justa. Si colocaramos un buen Sate,unos ventanales tipo Passiv y la hiciéramos estanca,si nos sobraría.
- 27/06/2021, 11:01 #11Forero
- ago 2020
- Valdemoro, Madrid
Por eso digo, que le interesa mucho mas mejorar el aislamiento y no gastar el dinero en una máquina más potente.
No creo, ni mucho menos, que necesite un SATE completo ni ventanas passivehouse. Ya decía en sus comentarios anteriores que su casa era moderna y que las ventanas y puertas aislan y cierran bien (aunque eso, como siempre, es subjetivo). De todas formas, 60w/m2/h me parece una burrada y una sangría continua de dinero y CO2.
Aislamiento, aislamiento y aislamiento
- 28/06/2021, 21:01 #12Forero
- oct 2019
- santander
Dorayaki,no sé en que te basas para hacer esas afirmaciones,pero una vivienda como la que estamos viendo y en esa zona,que no es caliente, un consumo de 60w/M2 ,es muy razonable y ahora tenemos que mirar la potencia entregada por la máquina con esas temperaturas exteriores y su COP y posiblemente se quede corta y tengan que entrar las resistencias.
