Problemas de agua caliente cuando pongo AC
Hola, tengo una aerotermia ferroli de unos 4 años en una casa de compra nueva que he comprado. De normal me mantiene el agua caliente sanitaria siempre en 45 grados ayudado de una placa solar y con apoyo electrico.
El caso es que ahora que he decidido empezar a poner el aire acondicionado para refrescar alguna estancia me hace bajar la temperatura del agua caliente y no puedo usarla hasta pasado un buen rato.
Se os ocurre donde puede estar el problema? Tengo a que hacer algún cambio en el panel ademas del de frío y calor para los aires (vía fancoil)?
