¿Aerotérmia Aeromax VM 150 o termo eléctrico 200l? 2 dudas
Buenas, la verdad es que estoy muy pegado en esto y casi toda la información que encuentro está orientada a usar la aerotermia para climatizar además de calentar el agua sanitaria.
Mi caso es el siguiente: en breve voy a poner paneles fotovaltaicos, serán unos 3,5kw aproximadamente, ya que no me caben más en mi tejado.
Actualmente tengo una placa solar de agua, con un termo de gas de apoyo, que voy a quitar para hacer sitio para los paneles fotovoltaicos y he pensado en poner un termo eléctrico de 200l, pero me han recomendado el Thermor aeromax 150l, por bajar todavía más el consumo.
Mi consumo del año pasado fue de unos 6000kwh, cuando sólo calentaba el agua con el termo de gas o placa solar.
Para la calefacción ya tengo estufa de pellet que me calienta la casa entera y splits de aire acondicionado instalado.
Vivo en la costa de Málaga, así que problemas de frío no hay y el termo iría instalado en exterior
Duda 1 y más importante, ¿Serán suficientes los 150l del Aeromax, teniendo en cuenta que somos 4 y la mayoría de días la ducha está abierta durante 35-40min seguidos con temperatura alta, o se pone una bañera de tamaño medio (creo que 270l)? Por lo que veo aparte de tener depósito de 150l, no llega a los 70 grados del eléctrico, y no dará para mezclarlo con tanta agua fría. ¿tiene sentido lo que digo? perdonad mi ignorancia si no es así. Me lo han presupuestado por 1200€ instalado. El termo eléctrico "normal" supongo que sí daría para bastante más al tener más capacidad y calentar el agua hasta 70 grados.
Duda 2, ¿me merece la pena el gasto extra del Aeromax VM150? (unos 650€ más que el eléctrico normal) Supongo que algo ahorraré en consumo, sobre todo al no poder poner todos lo paneles que quisiera por falta de tejado.
Espero que alguien me pueda aconsejar
Muchas gracias por adelantado!!
Saludos!!
Re: ¿Aerotérmia Aeromax VM 150 o termo eléctrico 200l? 2 dudas
Buenos días,
Creo que con 150l de aerotermia te puede quedar corto. Por un lado suele estar sobre 55-60C, se pueden subir pero pierden COP, claro. Tengo uno de 200L, a 55C y no me da problemas, somos 4 pero con niños pequeños que se bañan por la noche. Pero 150l a 38C de salida durante 40mins, creo que se quedaría corto. Podrías pensar en algo más grande, 200-250l.
Sin embargo, si la idea es meter el sobrante de la instalación solar en ACS, con aerotermia no es tan fácil, a mi entender. Son maquinas con más electronica, etc, y no sé si sería ni fácil ni recomendable forzando el arranque de la maquina a base de la producción solar. En cambio el termo eléctrico sería fácil hacerlo así. Habría que mirar los picos de consumo de ACS, si son a las 8h, 22h, si puedes aplazar el arranque del termo a horas de luz, etc, puede que sea más apropriada el aerotermia.
Instalé hace un año un Ariston de 200L y muy contento. Tengo un medidor inteligente, y este mes de mayo el promedio de consumo ha sido algo por debajo de los 3kwh diarios. Invierno sobre 5kwh. Estimo un ahorro de 7kwh diarios sobre el termo.
Nada más, suerte!
yo tengo uno de 200 litros (creo que son 190l) funcionando desde el 2011. Hace dos años instale placas solares para reducir el gasto en electricidad. Bajo mi punto de vista es una buena opción, ya que estos termos tienen un consumo pequeño, pero ten en cuenta que necesitan muchas horas para calentar el agua. Para mi es ideal, porque el mío consume 500w y suele estar trabajando como poco 6 horas, por lo tanto me aseguro que la energía generadas por las placas la consumo yo. Si fuese un termo normal, como solo tengo instalados 2kw no me daría para cubrir la demanda del termo (se puede hacer si eres manitas). Como tambien secadora con bomba de calor tambien me beneficio de que son mas lentas pero con un menos consumo.
Sobre el ahorro, si gasta mucha agua, si ahorras. En mi caso hice el estudio en el 2011 con mis consumos y el precio de la energía en aquella época y me salían las cuentas. El mío costo 1.100€, me lo dejaron muy bien de precio mas 100 € de instalación
