Dimensionamiento aerotermia
Hola a todos,
Voy a instalar aerotermia en mi casa y después de mirar mucho tengo dos opciones:
1- Hitachi yutaki M6 Monoblock 16 kW para calefacción y refrigeración + caldera condensación ACS
2- Panasonic All in One Generación H 16 kW con unidad interna de 185 litros para ACS
¿El dimensionamiento de potencia es correcto para una casa de 190 metros útiles en Granada teniendo 5 habitaciones y salón por fancoils y cocina y 4 baños por radiadores?
¿Qué opción me recomendáis?
Gracias, un saludo.
Re: Dimensionamiento aerotermia
Para saber el dimensionamiento hay que conocer lo que se llama "carga termica", pero para hacerlo bien deberia hacerlo un arquitecto o aparejador. Pero se puede hacer una aproximacion sabiendo antigüedad de la casa, aislamientos en paredes y tejado, tipos de ventanas,...
Pero asi, grosso modo, o tu casa es muy antigua y está muy mal aislada o parece bastante excesiva la potencia
Hola dorayaki1982,
La casa es un adosado y tiene 23 años. Diría que de aislamiento está ni muy bien ni muy mal, actualmente tiene ventanas de aluminio y voy a cambiar la mitad de ellas a PVC con cristales 3+3/18/4.
En principio presupuestaron 11kw porque iba a cambiar todo a radiadores pero como decidí reusar los fancoils (que tienen 20 años) me dijeron que cada uno requiere 2.5kw por lo que en ese caso era mejor tener más, 16 kW. En la casa tenemos 7 fancoils.
¿Tiene sentido está potencia teniendo esto en cuenta?
