Dudas en casa de nueva contrucción
Hola!
Soy nuevo en el foro y después de mucho leer por aquí os escribo para ver si me echáis una mano.
Es unos meses nos entregan nuestra casa en un pueblo de Lleida. Se trata de una casa pareada de 200 m2 contruidos (155 m2 útiles) en dos plantas y buen aslamiento de unos 10 cm. Esta zona es muy calurosa en verano y con bastante fria en invierno, pudiendo bajar a -4 grados y en verano puede llegar a 40 grados.
El presupuesto de la casa viene con suelo radiante para calefacción y fancoils (uno por planta) para refrigeración con aerotermia Panasonic Aquarea 16kw.
Con todo esto tenemos varias dudas:
1) Con la Aquarea de 12kw seria suficiente y más eficiente, no? Se lo comenté al instalador y me dijo que por solo 200€ más no se la juega y pondria 16kw.
2) Dudamos si poner suelo refrecante. Si ponemos suelo refrescante tendriamos que pagar 1200€ más, si no instalamos los fancoils por conductos y dejamos solo suelo refrescante no devuelve 1400€. La duda es si se quedaria corto en pleno verano solo con el suelo refrescante o que hariais en nuestro caso?
3) En la casa hay una piscina de unos 18 m2 y nos comentan la opción de poner suelo radiante en la piscina alimentado con la aerotermia. El instalador nos dice que para ganar un mes más de piscina el consumo seria desorbitado. Todavia me tienen que pasar el presupuesto para climatizar la piscina. No se si alguien tiene experiencia en este sentido.
Cualquier respuesta será bienvenida!
Muchas gracias.
Re: Dudas en casa de nueva contrucción
sobre frío no te digo, sobre calefacción yo tengo 130 m2 en casa individual con radiadores y 8kw de máquina en zona algo más fría que tú y es suficiente, una máquina sobredimensionada es una fuente inagotable de problemas, búscate un instalador más profesional
En Burgos esa superficie con ese aislamiento irías con una máquina de 10kw para calefacción.
Vamos, que la de 16kw es una barbaridad.
En tu caso colocaría SR a paso 7,5cm, te tiene que salir un circuito cada 10m2 +-. De esta manera sería refrescante, y olvídate de fancoils ya que si alcanzas esas temperaturas no tienes mucha humedad y no necesitarás deshumectar.
Enfriar con suelo refrescante en zonas secas es bastante más económico y bastante más confortable.
Pero si tienes alguna duda, que te haga una preinstalación para un Split de aire acondicionado en el salón por si viene una ola de calor, y ya verás si lo instalas.
SR+piscina es un acierto, se calienta más uniformemente que por intercambiador (aunque más lento claro) y es más económico. Hay que hacerlo a paso 5cm. Déjalo metido y cuando decidas cubrir la piscina ya lo tendrás puesto.
Muchas gracias por las respuestas.
Me ayuda mucho tu respuesta cameno.
Otra cosa que no veo muy clara es que me cobre 1200€ de mas para que el suelo también sea refescante. Segun me comenta es porqué tengo 9 termostatos y si el suelo es refescante me dice que tiene que poner unos termostatos que son 40€ mas caros + una válvula o algo asi.
No se si veis desmesurado este importe.
Saludos!
Se suele cobrar entre 5-10€/M2 más por SR refrescante que por el SR normal.
En tu caso serían unos 750€ adicionales.
Lo de los termostatos frío/calor 40€+ caros ... Espero que sean cronotermostatos por ese importe, o igual no conoce muchos proveedores.
Sobre la válvula no sé a qué se referirá.
Ok perfecto. Muchas gracias!
Respecto a los termostatos/cronotermostatos para frio y calor alguien tiene alguna experiencia o sabe de alguno que sea recomendable?
He leido en algun otro foro por aqui que hay termostatos muy ruidosos cuando activan/desactivan el relé y como va uno por estancia pues seria un problema.
Saludos!
Sólo comentar que el suelo refrescante es más caro porque es necesario meter más densidad de tubo. Para calefacción es suficiente con poner tubos cada 15 centímetros, pero para que refresque hay que ponerlos máximo cada 10 centímetros, con lo que al final tienen que poner aproximadamente la mitad más de tubos.
Luego aparte el tema de los termostatos, normalmente los que tienen las dos funciones, calor y frío, son más caros.
Tu consulta tiene muchas posibilidades de respuesta sin un estudio pormenorizado para responderte desde la distancia. En principio la potencia de la unidad parece excesiva para un funcionamiento normal,ya que la potencia nominal que entrega esa máquina rondara los cuatro kW lo cual cuando tu casa funcione en baja potencia provocará muchos pares y arranques al tener tantas zonas. Me imagino que por lo menos tendrás un depósito de inercia de más de 200 litros. En cuanto al verano si que necesitarías ese depósito y una regulación potente para gestionar el frió en cada,el calor para el acs y el calor para la piscina. En cuanto al precio del suelo refrescante no me parece caro si está bien hecho debido al aumento de tubo,el plástico anticondensaciones,los termostatos y la regulación para que todos pidan lo mismo. De todas formas creo que te van a hacer una instalación para una vivienda unifamiliar cara en una promoción y eso no suele acabar bien.
