[Daikin Altherma] ¿como desactivar alarma temperatura máxima deposito ACS?
tengo una instalacion de Aeortermia para suelo radiante y ACS. En situaciones de gran consumo de agua seguimos utilizando una caldera de gasoil (anterior a la instalacion) para rápidamente calentar el agua.
El problema es que al existir dos sistemas de calentar el agua del mismo depósito, al activar la caldera de gasoil, supera los límites esperados por el sensor de temperatura de Daikin, muestra un señal de error en el interfaz de usuario Altherma, y automaticamente desactiva el sistema de aerotermia.
¿Donde se cambian los rangos de temperatura aceptables del deposito ACS? ¿se puede eliminar esta función de seguridad?
Gracias de antemano
Re: [Daikin Altherma] ¿como desactivar alarma temperatura máxima deposito ACS?
En los ajustes del instalador [A.4] tienes el parámetro de punto de ajuste máximo. En función del depósito que tengas lo puedes poner a 60ºC ó a 80ºC.
Respecto a si se puede desactivar la alarma, no veo opción para hacerlo en los manuales.
