Resultados 1 al 8 de 8
- 03/04/2021, 18:40 #1Forero Junior
- mar 2021
- Lleida
Potencia eléctrica para piso suelo radiante + electrodomésticos
Buenas estoy mirando que potencia contratar para mi piso nuevo, unos 130m2, tengo suelo radiante y todo es eléctrico.
Tengo estas dos máquinas ECODAN de Mitsubishi Electric para el agua y el suelo radiante y quisiera saber la demanda eléctrica que necesitan.
No me queda claro que potencia eléctrica piden para contratar la luz, si con 4kw irían sobrados contando los electrodomésticos.
Una esta en la terraza de arriba el bloque y otra en la galeria al lado de la cocina.
Son como estas:
Interior: ERST20C-VM2D (ERST20C-VM2D.UK) Tanque de 200l.
Resistencia de apoyo (Fases / Capacidad): 1∿/2kW 9A (PIA:16A)
Resistencia de inmersión: 3kW
Exterior terraza: PUHZ-SW75VAA (PUHZ-SW75VAA.UK)
Capacidad Calor/Frio: 8kW/7,1kW
He preguntado en algunas empresas y me dicen:
"La resistència de 3kw., cuando entre en funcionamiento, necesitará estos 3kw.
La Aerotermia de 8kw., cuando entre en funcionamiento, necesitará entre 2 y 3 kw. aproximadamente."
"Pero debe de colocar un automático de 25 amperios"
"El equipo tiene un consumo máximo en Amperios de 22A, esto equivale a 5.060W.
Consumo nominal de 11,5ª, que en wattios se traduce en 2.645W nominales.
No obstante, estamos hablando de un equipo inverter y una vez exista temperatura en el circuito el consumo energético se reduce."Otros aparatos que tengo son:
Aire acondicionado Mitsubishi Electric
Unidad interior: MSZ-HR35VF
Unidad exterior terraza: MUZ-HR35VF
Capacidad Refrig: 3.4kW Calef: 3.6kW
Entrada Refrig: 1.21kW Calef: 0.975kW
Placa de inducción 3EB969LU
Potencia de conexión 7400 W
Horno 3HB4841X1
Potencia de conexión 3600 W
Máximo consumo pirólisis 4,80 kWh
Consumo de energía por ciclo convencional 0,99 kWh
Microondas 3CG4172X0
Potencia de conexión 1270 W
Potencia Micro/Grill 800/1000 W
Lavavajillas 3VF301NP
Potencia de conexión 2400 W
Consumo de energía 1,02 Wh
Frigorífico combinado 3KFE763XI
Potencia de conexión 100 W
Tv
58PUS8535/12 88W
Había pensado comenzar con 4kW, un vecino igual ha puesto y si toca aumento...no se hasta 6 ?
Para no pagar de más en la alta...creo que aumentar 1 Kw son unos 50€.
Con 4kW y tarifa 2.0A PVPC
y unos 250 kWh de consumo son 57€
Con 6kW sube hasta 65€.
Mirando el boletín me sale:
Diría que es monofásico
Potencia máxima 9.2kW. Tensión 230V
Sección derivación individual: 2x16+TTx16 mm2
2 interruptores diferenciales 40A Sensibilidad 30mA
Interruptor general automático: 40A
El piso tiene Qualificació energètica B, consumo energia 52kWh/m2 año y 9kg CO2/m2 año de emssions.
Al final contrate 4kw pero con un problema de alta tuve que volver a hacerla y ahora tengo 4.5Kw contratados, tarifa TURDH EEXXI EN SVE PVPC con DH en Endesa.
Me registrado en edistribucion y no puedo ver los consumos aún ni nada, porqué es aún reciente o no tengo activada la telemedida, les envie un email. :/
- 04/04/2021, 17:28 #2
Re: Potencia eléctrica para piso suelo radiante + electrodomésticos
Con 4 tienes que ser muy ordenado y que no te coincida cuando calienta el acs y un electrodoméstico grande.
- 10/04/2021, 15:46 #3Forero Junior
- mar 2021
- Lleida
Sí, hay que ir con cuidado. Ya iré viendo los consumos si subo o no…
Como estas son lás máquinas:
https://tuclimatizaciononline.es/mit...y=ERST20C-VM2D
https://www.mitsubishielectric.es/aerotermia-ecodan/
https://www.mitsubishielectric.es/ai...pecificaciones
Specs PUHZ-SW75VAA:
https://i.imgur.com/a3Xm9JO.png
https://www.gasfriocalor.com/images/...ha_tecnica.jpg
A ver si llega la primera factura y puedo conectarme al contador que me parece que no tengo activada la telemedida o al ser reciente tengo que esperar...Última edición por morrit; 11/04/2021 a las 15:43
- 13/04/2021, 10:51 #4
yo tengo una configuración parecida a la tuya en 130 metros pero con radiadores, y una diferencia creo que importante, mi aerotermia no tiene resistencia de apoyo, su consumo máximo en los peores momentos es de 3.3, hasta que llegó el frío fuerte iba bien, saltó un par de veces, entonces subí a 4, y ahí he estado todo el invierno, la única precaución cuando la máquina estaba a tope durante el temporal era no poner a la vez el lavaplatos y agua a calentar en la inducción, algo que hacíamos habitualmente, que el pico hacía saltar, ese hábito fué fácil de cambiar, simplemente calentábamos el agua para el té y luego dábamos al botón del lavaplatos
salvo esa situación diría que no hemos vuelto a tener salto del contador, así que creo que con 4.5 puedes ir bien, exceptuando el funcionamiento de la resistencia de apoyo de tu aerotermia, que ese factor yo no lo tengo, tampoco hago el acs con la aerotermia, lo sigo haciendo con gasoil
- 13/04/2021, 21:57 #5Forero Junior
- mar 2021
- Lleida
Gracias. La verdad no se para que sirve la resistencia de apoyo. 2kw? es eso ? para mantener la calor ? y que no arranque todo de 0 ? Jeje.
Como la Resistencia de inmersión: 3kW, no se si es que al arrancar tiene picos de 3 o 2 o va consumiendo eso en carga.
En poco espero ver la primera factura y iremos viendo consumos.
En la pantallita de control de mi sistema Ecodan tengo el ACS y el suelo, en pausa y aparte el modo vacaciones jaja, como solo voy a ratos para que no me gaste y veo que me consume Kw según la pantallita, ya aparte vi que el tanque del agua(200l) paso del día 8 que marcaba 35ºC y 26kWh al día 11 con 26ºC y 34kWh. :O supongo que debe hacer ciclos de mantenimiento/recuperación. Y según la pantalla esos 8kWh son de calefacción.
Lo que me parece excesivos, la primeras veces que mire el consumo al probar el suelo me ponía 25kWh y tengo un consumo acumulado de 50kWh
Aunque la última vez que mire el consumo total marca unos 105 acumulados en 30 días más o menos, y baje al contador y sumando fueron: 58Kw...así que no entiendo las diferencias...tengo (discriminación horaria)DH y suelo cerámico.
Jaja viendo estos consumos y que al piso de mi madre con 3.3kw+gas, gastamos unos 130-190kw de media y yo estos consumo me va dar algo...Jaja pero bueno quizá es lo normal.
Con el simulador de pvpc haciendo una simulación de 100kw en punta 200kw en valle en 31 días a 4.5Kw, me sale 52€
Ya iremos viendo que tengo dudas que configuraciones poner, que si quieres modo ECO para el agua y el suelo que si refrigeración o calefacción poniendo X grados y te olvidas, y la curva de compensación, eso me recomendó el técnico que es + o - 7ºC creo mira la temperatura exterior y no se que historia....en fin a poco a poco.
- 13/04/2021, 23:17 #6
las máquinas suelen dar dos tipos de kwh, los caloríficos, que son los que genera la aerotermia y los eléctricos que son los que pagas de luz, igual estás confundiendo ambos al mirar datos
sobre acs no te puedo ayudar, yo el acs lo hago con gasoil, y las diferencias en consumos que veo en diferentes usuarios son bastante amplias como para valorar gastos promedios
- 07/06/2021, 21:58 #7Forero Junior
- mar 2021
- Lleida
Hola, ya, pero yo no se como lo mide pero creo que mide de más, hago caso al contador. Jaja.
El centro de control ECODAN dice que en Abril he consumido 100kWh y en Mayo 82kWh y eso que la tengo parado todo, agua ACS y calefacción en modo vacaciones. Le puse que saliera el icono de prohibido....aun tengo que aprender a usarla porque ando algo perdido en que modo ponerla pero eso ya es otro tema...
Me me metí en la la web de energiaxxi y como en la app las opciones de consumos, lecturas no funcionan, aparte tengo un problema que no tengo activa la telemedida y la 1ra factura me llego con lecturas estimadas y lo están gestionando.
y me dio un sustazo ver que ponía:
en fecha 31.5.21 (en la web ponía 01/06/2021 )
Última lectura real
724 kWh
que si quería poner la fecha y enviar la lectura.
Total me fui a ver el contador
y lo tenia en:
02-jun
1.18.1 34
1.18.2 31
1.18.3 66
Total 131
Mírate tu que hace 2 meses lo tenia así:
05-abr
1.18.1 18
1.18.2 15
1.18.3 25
Total 58
73Kw en 2 meses, eso que no hago vida aún allí. Jeje. Se supone que eso que me sale al contador es lo real no ?
- 16/12/2021, 01:25 #8Forero Junior
- mar 2021
- Lleida
Resubo que llevo días con la maquina peleándome.
Tengo al piso nuevo unas máquinas de aerotermia con suelo radiante Mitsubishi ECODAN
Interior: : ERST20C-VM2D (ERST20C-VM2D.UK)
https://tuclimatizaciononline.es/mit...eversible.html
Exterior: PUHZ-SW100VAA
https://www.gasfriocalor.com/bomba-d...-puhz-sw100vaa
Tengo la PUHZ-SW100VAA que por equivocación puse la del vecino (PUHZ-SW75VAA).
Contrate 4.5Kw y o me quedado justo o la máquina me esta chupando demasiado.
Y me ha saltado el ICP 3 veces ya. Cuando lleva como 1h arrancada, comienza a levantarse 4kW largos y hasta 6,22Kw la he visto ponerse.
En la web de edistribucion tengo en la zona de "max. potencias demandadas" en Noviembre tengo 4,86kW y tengo una captura de 6.11Kw cuando me conecte al contador para ver la potencia cuando estaba encendida de ese mismo día.
Tengo que llamar a los que la montaron si es normal estos subidas bestias. que de estar parado horas se pone como una loca.
Aquí ahora estamos a 2ºC con niebla a la noche, que dicen que cuando la temperatura exterior es mas alta funciona mas eficiente ?
Hay tres modos de calefacción:
• Temp.Calefacción Sala (Auto adaptación)
• Flujo Temp.Calefacción
• Curva de compensación de calefacción
Dicen que es mejor/eficiente la curva. La tengo así configurada: https://i.imgur.com/EglImeF.jpg
Se pueden cambiar los valores y con el botón de menú se pueden ajustar más parámetros de la curva.
Y en el mando de control me sale un 0 y ajusto grados arriba o abajo ±9 creo que es.
El de Calefacción Sala (Auto adaptación) estaba usando ahora, que me sale como una casita y aparte me sale en pantalla la temperatura que tengo donde esta el control (comedor). Por lo que veo que la puse a 20ºC y arriba el sensor macaba 20ºC y aun iba tirando hasta que se puedo a 21ºC el sensor. pero bueno yo puse 19ºC y 20ºC y al momento se paro la maquina y estuvo así bastantes horas, desde las 4.30 noche hasta las 23.30h que arranco a full y sobre la 1h salto el ICP. Como sale en los gráficos.
Parece que lo de Reconectar ICP por la web edistribucion no me funciona ? :/
Fue bajar y subir el magneto y al instante volver a tener luz.
Por foros veo:
-Si la corriente es 1,1 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 1h.-> 2,53kW
-Si la corriente es 1,2 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 50min. -> 2,76kW
-Si la corriente es 2 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 4,7min. -> 4,6kW
-Si la corriente es 2,5 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 50seg. -> 5,75kW
-Si la corriente es 3 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 10seg. -> 6,9kW
-Si la corriente es 9 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 2seg. -> 20,7kW
En teoría, estos retardos son constantes en todo el escalón, es decir, el retardo de 50 minutos se mantiene desde 1,2 veces la nominal hasta 1.5 la nominal y con el resto de escalones lo mismo.
https://nergiza.com/foro/threads/tol...-del-icp.5960/
https://www.domoelectra.com/que-salt...tador-digital/
4,5x1,1=4,95kw
4,5x1,2=5,4kw
4,5x1,3=5,85kw
Subirlo a 5Kw o 5,5kW ?
5x1,1=5,5Kw
5x1,2=6Kw
5x1,3=6,5Kw
Tengo una duda que si por ejemplo esta por encima de 4.5 cada vez que suba más se va reduciendo el tiempo que salte. Pero si de repente baja a 4 y vuelve a 5 vuelve a contar el tiempo no ?
Viendo las nueva tarifa con los cambios de potencia gratis...bajar puedo y volver a la pontecia anterior, pero subir tengo que pagar no ? jej
Las personas que quieran modificar la potencia de uno o de los dos períodos tendrán un año para hacer dos cambios sin pagar los costes regulados del trámite de cambiar la potencia (10,94 IVA), y únicamente deberán pagar en caso de que quieran subir la potencia (23,84 o 44,86 euros, según la situación, por kW que quieran subir).
https://blog.somenergia.coop/tarifas...enas-empresas/Dentro de los 12 meses siguientes, puedes contratar potencias distintas para esos dos periodos hasta dos veces y sin coste, siempre que la nueva potencia contratada sea igual o inferior a la máxima de las potencias contratadas en el momento del cambio (de lo contrario, deberás abonar el coste de los derechos de acometida).
https://www.endesa.com/es/te-ayudamo...as-de-luz-2021
