Panasonic Aquarea se desprograma con cortes de tensión
Tengo una Aquarea Panasonic del 2012
Como tengo discriminación horaria programo para que funcione en las horas de tarifa baja,
A parte que programar los 7 dias de la semana, programa a programa, es un poco pesado, como solamente lo debo hacer 2 veces al año (cambio de calefacción a refrigeración) es soportable.
El problema es que cuando hay un corte (que puede ser un microcorte) el sistema desactiva el temporizador. Hasta que té das cuenta que no hay ACS y debes manualmente activar el temporizador.
Alguien se le ocurre como evitar esto? un SAI seria una oción, però no quiero que la maquina funcione con el Sai, Hay alguna opción que reaarranque siempre en modo temporizador?
Es un aparato bibloc y la unidad interior es la WH-SDC09C3E5
Gracias ;-)
