AEROTERMIA PISO 80M2
Buenas tardes,
Después de haber estado informándome sobre algo que desconocía totalmente como es la aerotermia que no fuera por suelo radiante, ha llegado la hora de estudiar las posibilidades para 1 vivienda.
Tiene 75/80metros cuadrados, es una vivienda unifamiliar ( Tiene un hall al cual no quiero ponerle aerotermia y una puerta al final de la escalera que separa la vivienda que os comento) Dota de 1989 por lo que muy nueva no es con instalacion de caldera de butano y unos radiadores tipo cuentame.
Las opciones que me han dado son: Suelo radiante ( NO puedo hacer frente a ello economicamente porque habría que levantar suelo etc)
Fancoils sustituyendo a los antiguos radiadores, alguna empresas me han dicho que 3 serían suficientes otros que 6 ( so 2 habitaciones, salon, baño y cocina)
Y la última solucion aerotermia por conductos, fancoil en el baño haciendo falso techo por el pasillo hasta las dependencias)
Tengo miles de dudas, la última opción me parece interesante pero luego hablan de olores etc.
MI intención es mejorar la eficiencia energetica al maximo y que esteticamente a poder ser no hubiera fancoils que ocuparan espacio que no sobra.
Alguien me podía ayudar?
El tema es que las empresas deben tener demasiado trabajo y no vienen ni a ver el piso, les mando los planos y cada uno me dice una cosa diferente.
Gracias anticipadas
Re: AEROTERMIA PISO 80M2
Si te ofrecen fancoils es porque quieres tambien frio en verano, en caso contrario con radiadores calculados para baja temperatura estarias sobrado. Especifica algo más para poder ayudarte.
Exacto, quiero calor y frío, por eso me ofrecen fancoils pero me gustaría saber si veis viable Aerotermia con rejillas haciendo falso techo con un fancoil que distribuya frío y calor por estas
Sí es factible, colocando el fancoil en el techo del baño o del pasillo e impulsando a las habitaciones y aspirando por el pasillo y en el baño clocando un toallero o un radiador de baja temperatura. En las puertas o paredes de las habitaciones tendrás que poner rejillas para que salga el aire que metas. El problema son los movimientos de aire y la regulación de las temperaturas de las estancias. Mira la posibilidad de colocar splits.
