Dudas Aerotermia masía rústica. Compatibilidad monotubo y dimensionado
Saludos y gracias de antemano por toda la información y experiencias que aportáis entre todos. Es de gran ayuda.
Mi nombre es Marc y quisiera saber si véis factible la Aerotermia para calefacción y ACS para una vivienda rústica (Masia) cerca de Barcelona. Se trata de una vivienda dividida en 2 para dos familias (150m y 100m y 2 personas por vivienda) y dos plantas cada una. El aislamiento no es su fuerte precisamente. Tiene preinstalado en una de las viviendas sistema de tuberías Pex, en monotubo pero sin los radiadores. En la otra vivienda se podría fácilmente crear un sistema de tuberías bitubo. Desestimamos suelo radiante por toda la obra que conllevaría y aumento del presupuesto.
1a vivienda Monotubo, 2 plantas y 2 anillos de 5 elementos cada uno.
Cargas termicas 1a casa
planta baja 4130 kcal
1a planta 3159 kcal
Cargas termicas 2a casa
planta baja 2825 kcal
1a planta 3838 Kcal.
Dudas que me surgen: - Monotubo con radiadores de baja temperatura, sería la mejor opción en mi caso?, qué temperaturas de impulsión y retorno serían las adecuadas? cómo dimensionar la gestión de las 2 viviendas? . Tipo de bomba y potencia.
Gracias por vuestra aportación.
Re: Dudas Aerotermia masía rústica. Compatibilidad monotubo y dimensionado
Para la planta baja: tenéis radiadores monotubo, por lo que el primer radiador calentará más que el resto, el segundo un poco menos, el siguiente menos...etc. Por lo tanto tenéis que sobredimensionar los radiadores bastante, sobre todo los últimos 3 radiadores. Las llaves monotubo sería recomendable instalarlas de cachaba (sale un tubo a la parte de arriba del radiador) y colocar cabezales termostáticos en todos los radiadores salvo en donde se sitúe el termostato.
Para la planta primera debéis colocar también radiadores sobredimensionados , con la toma de ida del radiador a la parte de arriba y la de retorno a la parte de abajo en el lado opuesto.
La temperatura de impulsión retorno dependerá de la cantidad de elementos de radiador que coloques.
Para gestionar las dos viviendas con una máquina necesitarás una máquina que pueda controlar 2 zonas de manera modulante.
Yo elegiría una Saunier-Vaillant ya que pueden gestionar 2 zonas de manera modulante, ya que así se saca más partido ya que buen rato estarán impulsando a menor temperatura, haciendo sonar menos la máquina y siendo más eficiente.
Muchas gracias Carmeno.alv. aclarada la duda que existen equipos para gestionar las dos viviendas. Temo termostatos por habitación también me parece interesante.
Hace ya tiempo me etretuve a hacer el estudio para un sistema de biomasa y radiadores convencionales. De ahí que tenga las necesidades calóricas de cada habitación. Los radiadores normales en monotubo se dimensionaban por el método del caudal circulante, haciendo pasar un 40%de este caudal por los radiadores, y definiendo salto térmico y posición en el anillo sabias el numero de elementos. Sabéis si se dimensiona igual para emisores de baja temperatura y que temperaturas de ida y retorno serían las mas aconsejables?. Gracias
Tienes que saber cuál es la temperatura media que quieres tener en los radiadores, es decir, la suma de la temperatura de ida + retorno /2.
Según esa temperatura media el radiador te dará una potencia emitida que tiene que coincidir con las necesidades de cada habitación.
No es necesario colocar radiadores de baja temperatura, con ventiladores DC...etc. te vale con poner radiadores de aluminio con más elementos y más grandes. En las hojas de características de los radiadores te viene su potencia a diferentes temperaturas medias.
La temperatura media de radiador aconsejable será entre 45-50°C.
El último radiador de monotubo calculalo a 45°C.
La bomba del circuito monotubo deberá de ser más grande para tener menor salto térmico y dar más potencia.
Seguimos con las indagaciones para hacerme a la idea de lo que puede suponer la inversión.
Según catálogo de Jaga, mirando los radiadores Strada de baja temperatura con altura 065 ancho 15 y diferentes longitudes he ido dimensionando según necesidades calóricas de cada habitación según las características de la marca 55/45 y temperatura 20C.
Casa 1 Monotubo, 2 anillos de 5 elementos por anillo y teniendo en cuenta los factores de correccion para ir sobredimensionando radiadores según posicion he obtenido:
Anillo 1 : 5152w en radiadores
Anillo 2 : 3924w en radiadores
Casa 2 Bitubo
Piso inferior: 3506w en radiadores
Piso superior: 4769w en radiadores
Total unos 17000w
Teniendo en cuenta estos datos, si son correctos y añadiendo ACS para 4 personas u discriminación 2 viviendas, podríamos sacar ua algún dato del dimensionado de la máquina y si es viable el proyecto?
Gracias de antemano por el interés y las respuestas
Si las cargas térmicas en su conjunto son de 17kw, y vas a tener 2 termostatos y unas cuantas cabezas termostaticas puedes añadir un factor de simultáneidad de un 20% por ejemplo, con lo que yo no colocarías más de 15kw.
Date cuenta que las cargas térmicas calculadas se han calculado en temperaturas que solo se repiten durante unas horas al día, por lo que el resto del día tendrás más potencia instalada de la que necesitas y si instalas 17kw, durante esas horas tendrás 1°C menos en la vivienda que no notarás.
Yo optaría por instalar 12kw y un depósito de inercia de 200litros para tener ese respaldo para esas horas que la máquina se puede quedar corta.
