aerotermia vs caldera de gas y ACS solar en clima Cádiz
Buenas tardes, soy nuevo en el foro, por lo que no se si la pregunta ya está contestada, he buscado sin éxito.
Voy a construir un adosado de dos plantas sobre rasante 140 m2 y un bajo rasante de 60 m2. en sótano en principio solo preinstalación para radiadores, baja temperatura si aerot. o normales si gas
Mi duda es si poner aerotermia o gas + ACS solar, teniendo en cuenta:
- Clima templado, con uso calefacción 2/3 meses al año
- Mayor inversión aerotermia (¿Cuánto más?)
La amortización de la inversión, con el poco uso de la calefacción será a largo, pero no es el factor fundamental.
Otros factores a valorar:
- radiadores, estética, practicidad para amueblamiento
- ACS, no tengo claro si la aerotermia con complemento tipo resistencia va bien, frente a gas o solar
- Aire acondicionado: duda de suelo refrescante, en cuanto a condensaciones y supongo que no es alternativa, si no complemento al AA.
todo esto contando con que se proyecta un buen aislamiento.
Muchas gracias
Re: aerotermia vs caldera de gas y ACS solar en clima Cádiz
En qué parte de la provincia de Cadiz es?? Hay mucha diferencia de humedad entre la costa y la zona interior, y también diferencia de temperaturas, que te va a marcar tus necesidades y la posibilidad o no de usar suelo refrescante con eficacia
Hola Dorayaki1982, es en zona costera, Chiclana.
La duda fundamental es por la inversión, no se cuanto más supone la aerotermia y si merece la pena para un clima tan templado y de pocos días de aprovecharlo...
gracias
En Chiclana olvídate de suelo refrescante salvo que instales deshumidificadores y demás.
¿El motivo por el que quieres poner radiadores y no te planteas fancoils? Con los fancoils te aseguras refrescar bien y la calefaccion, como no vas a tener temperaturas significativamente frias, la cubres con un confort razonable.
O si no, con splits con bomba de calor también puedes apañarte bien para frio y para calor.
Creo que los radiadores en un clima tan suave no aportan beneficios significativos.
