opciones para sustituir caldera de gasoil con radiadores de aluminio por aerotermia
Hola a todos,
En primer lugar agradecer todas las aportaciones que se hacen en este foro porque me están siendo muy útiles para entender mejor cómo funciona la aerotermia y poder identificar lo que necesito. He hablado ya con varios instaladores y la verdad es que cada uno me da una versión, pero no tengo la sensación de que ninguno me esté asesorando completamente, así que traslado aquí mis dudas sobre las diferentes opciones que entiendo que tengo.
La casa: 190m2 en dos plantas con caldera de gasoil y radiadores de aluminio. Es una casa de 1999 así que no tiene aislamiento (porque no había normativa) pero buenas ventanas (para la época). Tiene una orientación sur-oeste y está en Gredos Sur (la temperatura no suele bajar de 0 grados, salvo olas puntuales como Filomena)
Me planteo las siguientes opciones:
- poner una bomba de aerotermia tipo Saunier Genia Air Max con temperatura de impulsión hasta 70º con los radiadores actuales y sin estar conectada a la caldera de gasoil actual e ir poco a poco sustituyendo los radiadores por unos de BT
- poner una bomba de aerotermia con impulsión a 55º y apoyo en la caldera actual de gasoil e ir poco a poco sustituyendo los radiadores por unos de BT
Mi mayor duda es si se pueden combinar en una misma instalación los radiadores de BT con los radiadores de aluminio; por ejemplo, poner los de BT en el despacho (que necesito más temperatura) y dejar los de aluminio en las habitaciones que no quiero que estén muy calientes
Si pongo una bomba que impulsa a 70º y luego meto radiadores de BT, ¿puedo bajar la temperatura de impulsión y ahorrar o ya es una bomba que va a tener más consumo de por sí.
Al final lo que me pregunto es si el gasto de tener que impulsar a 70º me va a llevar a un consumo similar al que tendría en gasoil ?¿ y/o si puedo ir corrigiéndolo poco a poco metiéndole radiadores de BT
He leído y me han contado de todo: que si con la instalación actual no me va a dar el caudal mínimo y hay que cambiar las tuberías; que con los radiadores de aluminio imposible calentar, que mínimo cambiarlos por BT; que con los radiadores de aluminio y una bomba que impulsa a 55º calientas pero fuerzas la bomba; otros que tienen buena experiencia con radiadores de aluminio impulsando a 55º... Por ejemplo, el instalador de Saunier más próximo me dijo que con radiadores de aluminio imposible y le tuve que decir "llama a Saunier y pregunta por la Genia Air Max...", también me han dicho que no hay diferencia entre un radiador de BT y un fancoil e incluso he leído que los radiadores de BT no dan un calor agradable...
Ojalá tuviéramos un @cameno.alv en esta zona
De momento, el mejor presupuesto que he recibido es para instalar una Vaillant aroTHERM plus de 15K que impulsa a 70º, con DI de 100l y ACS de 180l, más barato que el que he recibido para la Panasonic Aquarea ALL IN ONE 16kW que no impulsa a más de 55º
Cualquier comentario o sugerencia será más que bienvenido
un saludo!!
Re: opciones para sustituir caldera de gasoil con radiadores de aluminio por aerotermia
Piensa mejor en aislar la casa, después en cambiarte a aerotermia.
Si mantienes los radiadores y mas tarde cambias a radiadores de baja temperatura, necesitas las nuevas de Saunier Duval o Vaillant, con R290. Da igual que después, con BT, bajas de temperatura, mejor para la maquina.
Muchas gracias Donc, valoro mucho tu opinión, y me surgen dos preguntas mas :)
Solo por saber, el R290 es menos contaminante que el R32 pero no es un tema de consumo, no?
Mi plan era: aerotermia + fotovoltaica y poner sate dentro de un año o dos (no me da para todo). Podría poner aerotermia y sate y mas adelante la FV, ¿qué me aconsejas?
Me recomendais a alguien para el sate?
Gracias!!
El R290 es menos contaminante de R32 y, además, da un poco mas de potencia. No tiene nada que ver con el consumo.
Yo haría SATE + cambio de ventanas(las que eran mejores en 1999 ahora son atrasadas) después aerotermia y, en un final FV.
Cualquier euro que inviertes en el aislamiento es 3 euros menos en el generador de calor.
Recomendaciones? No conozco a ningunos, pero a los que les pides presupuestos pídeles que te lleven a sistemas SATE que han hecho desde unos 5 años atrás para ver como están. Los que no te quieren llevar, déjalos, pregunta a otros.
Muchas gracias por la recomendacion!!
Totalmente de acuerdo con @donc.
Primero aislamiento.
Después cálculos.
Y después elección de máquina.
Sobre los radiadores de BT yo no soy muy fan. Por ejemplo los de ferroli suenan muchísimo. Los de Jaga son carísimos... Y ninguno de ellos vale para un dormitorio por lo que suenan
Y sobre las máquinas, yo estoy esperando a solucionar los problemas de rendimiento que me están dando varias unidades con R290... No vuelvo a instalar otra máquina, salvo las dos que ya tengo compradas, hasta que no resuelva porqué la electrónica hace cosas raras y nos marca rendimientos tan bajos.
Puedes ampliar un poco más esa info Cameno? Estaría bastante interesado ya que soy usuario de una Vaillant Arotherm Plus 8
