Aire en depósito de inercia
Buenos días. Es normal que el
Depósito de Inercia coja aire? Supuestamente la máquina tiene un purgador automático instalado y los purgadores del cuadro de colectores están abiertos, pero sigue cogiendo mucho aire. Le instalamos un purgador al DI y cuando coge aire y se lo quitamos se para la bomba circulatoria y la máquina. Un saludo
Re: Aire en depósito de inercia
El mío también tiene purgador automático y aún así, voy sacando aire del circuito cada 2 o 3 semanas, muy poco la verdad.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
En la puesta en marcha de las instalaciones si es normal el aire y después de varios días también lo que no es normal es que coja aire después de varios días. Dices que cuando purgas el DI se te para la máquina posiblemente por falta de presión. Revisa la expansión de la instalación, puede estar saltando la válvula de seguridad.
