Error E7-01 y E7-02 en Daikin Altherma 3 14kw
Sigo sin tener noticias del SAT de Daikin. ¿Alguien ha tenido alguna vez el mismo error?
Por lo que he leído es un problema de sobrecarga o bloqueo de los ventiladores, me imagino que lo del 01 y 02 es porque le pasa una vez a uno y otra vez a otro.
De todas formas cuando venga el técnico ya os comento el resultado.
¡Gracias!
Re: Error E7-01 y E7-02 en Daikin Altherma 3 14kw
Ten mucho cuidado si la máquina no esta en garantía, los ventiladores o el motor seguro que no son baratos, pero si no paras la máquina pueden llegar a tostar la placa de la unidad exterior, y entonces ya estaríamos hablando de cuatro cifras en la factura.
Cuando cambie el caudalímetro hace un dos años el hombre del SAT de Daikin me advirtió de esto, y me dijo literalmente que si veía un error Exx corriese a apagar la máquina de inmediato.
Gracias por el aviso mfb_0791, afortunadamente está en garantía.
Tampoco está funcionando la aerotermia porque hace el chequeo y da el error, así que empiezan a funcionar las resistencias.
Bueno, me cambiaron placa de unidad exterior y los dos motores de los ventiladores, por si a alguien le sirve
