POR DONDE EMPIEZO EN LA AEROTERMIA
Buenos dias. Antes de nada me presento. Mi nombre es Jorge y soy de Madrid.
Hemos comprado una casa de obra nueva y nos hemos aventurado en meter como opción aerotermia.
Los datos de la casa son los siguientes
CHALET PAREADO
CERRAMIENTO de doble hoja. Exterior de 1/2 pie de ladrillo, cámara de aire con ailamiento term-acustico de 80mm de espesor y cara interna con tabicón gran formato de 7cm de espesor
La superficie a climatizar es de unos 110 m dividido en 2 plantas
Los datos del sistema de aerotermia son:
Pack GENIASET MAX 8KW. marca Sanier Duval, incluyendo deposito de inercia Genia Mh 45, vaso de expansion para ACS de 8lt., Deposito de ACS DE 220 L??? (Esto no estoy seguro). Kit de conexiones(llave de corte, valvula de seguridad 3 Bar) y bomba adicional. Incluso tuberia multicapa de union interior y exterior. Instalación de calefacción mediante sistema de SUELO RADIANTE/REFRESCANTE en planta baja y planta primera con termostatos reguladores por estancia (excepto cuartos húmedos y pasillos), compuesto por: -Red de circuitos de tubo rautherm speed 16, mediante tuberia de politileno reticulado de alta densidad de 16mmde diámetro, panel portatubos, zócalo perimetral de autofijación de 150 x 10 mm para aislamiento perimetral y ansorción de las dilataciones del mortero fábricado a base de espuma de politileno y plastón con mortero aligerado para facilitar la transmitancia, plancha tenohit 41. Conjuntos de 2 colector impulsión-retorno de 7 salidas y 10 salidas, fabricada en chapa galvanizada con tapa de registro, cabezales electrotérmicos a 230 V con indicador de posición, termostatos NEA HTC correspondientes y grupo de impulsión necesario.
Después de escribir todo este rollo..jeje..(lo único que he hecho es copiar lo que se supone que me instalan) NO tengo ni idea por donde empezar. Esto es todo nuevo para mi y necesitaría saber por donde puedo empezar. Si alguien tiene esta marca...
Muchas gracias de antemano.
Re: POR DONDE EMPIEZO EN LA AEROTERMIA
Los colectores en chapa galvanizada creo que para el suelo refrescante pueden condensar. Probablemente en Madrid no sea un problema, pero igual si te los ponen de plastico podrias evitar esta circunstancia.
ok gracias. Peguntaré si hay opcion de ponerlo de plastico.
Hay algún sitio donde pueda aprender como realizar las configuraciones de una manera adecuada de todos los paràmetros??? Es que me he mirado muchos videos y tampoco me queda claro que funcion tiene por ejemplo el deposito de inercia....por que se pierden grados en este componente...Estoy perdido y no se po donde empezar...
GRacias
Buenas tardes...no sé si formulé mi consulta de la manera errónea, pero la verdad que no he tenido mucho
éxito.
Sigo con mi estudio y voy aprendiendo cosas pero aún tengo muchas...Al menos me podríais indicar si los equipos que trae son adecuados??? algún sitio donde pueda aprender la funcion de cada uno....xq la verdad que no encuentro mucha info sobre lo que hace cada uno...
No sé, espero que me ayudeis
La maquina, esta bien para 110m2. El aislamiento no es uno fuera de otro mundo pero es uno normal, aunque podrian hacerlo mejor.
El suelo radiante es del fabricante Rehau, calidad premium, los colectores son de plastico, no te preocupes. Lo de la chapa es los armarios.
No has tenido mucho éxito compañero. Todo parece aceptable pero si no has montado la maquina todavía mira a ver las Wiessman que he oído que en la sierra de Madrid están dando muy buen resultado. Yo tengo la Altherma 06 para 80m y me ha dado problemas la instalación y sobre todo los instaladores que es donde realmente realmente terminan fallando en la mayoría de los casos estas maquinas y como en mi caso rompiéndose. Busca un buen instalador y el te buscara una buena maquina. La aerotermia es la leche de buena y de compleja y si son buenos instaladores y los tuyos lo parecen por la descripción de lo que te van a poner (yo no tengo nada de eso) te lo dejan todo programado y luego uno va trasteando ajustando todo a las necesidades. En verano y en Madrid no bajes de 15º por la condensación y en invierno lo que veas pero intenta ajustar la temperatura de impulsión para calefacción lo mas baja posible. Yo también soy nuevo en el foro y necesito un buen instalador por Madrid para poner un filtro de lodos y te aconsejo ponerlo porque si no lo pones te arrepentirás. También necesito cambiar una ida al retorno que me han puesto al revés.
Necesito un buen instalador en la zona de Madrid y no se si se puede poner en el foro los nombres de los recomendable y los de no recomendables también así que necesito también saber como se pone en privado.
Te dejo una página que te puede ayudar a hacerte una idea de todo lo que necesitas saber a priori sobre la aerotermia
Te digo lo que decimos siempre, búscate un buen instalador que sepa lo que hace y sobre todo una máquina que tenga sat cerca de tu zona. En este tipo de máquinas de tipo medio es lo más importante. En tu caso y tu casa no veo necesario el depósito de inercia ya que te aumentará el presupuesto y los consumos para nada. Un saludo.
