Buenas tardes:
Existe la posibilidad de instalar sin obra, algo sencillo, un medidor de consumos para hacer un seguimiento de la Daikin Altherma y que se vea por el móvil?
Habría que instalarlo en el cuadro general de casa?
Muchas gracias.
Buenas tardes:
Muchas gracias.
Hola, solo necesitas ponerlo en el cuadro eléctrico y darle alimentación (neutro y fase). Luego abrazas el cable que lleva la corriente de la aerotermia con las pinzas que trae y ya te está midiendo el consumo instantáneo. El último paso es enlazarlo a tu red wifi e instalar la app para monitorizarlo. En internet hay varios vídeos explicándolo. Saludos.
Y se pueden poner varias pinzas? Por ejemplo, una en la aerotermia, y otra en la general de la vivienda, y así sabes lo que consume la Daikin y el resto de cosas de la casa (por diferencia, al saber lo que consume la casa entera).
Exacto, se pueden poner 2 pinzas. Saludos.
Entiendo que has de conectarlos, esos dos modelos, a la general siempre,no?
Efectivamente. Lo pones en el general
Acabo de ver que es el que oferta Iberdrola
https://www.iberdrola.es/servicios/e...onitor-consumo
Según leo, esto va sin "obra" ?? Quiero decir eso se pone alrededor del interruptor general y mide el consumo?
Esto es capaz de distinguir que aparato es el que hace el consumo? O mide el consumo "que se está produciendo" en ese momento?
