Re: Ayuda Carrier 30awh015hd
Seguro que si que se puede poner temperatura de impulsión fija:
HVAC EMEA Documentation
Edito: página 83 del manual 33AW-CS1B User Interface IOM del enlace anterior.
Suerte.
Gracias por contestar. El manual que yo tengo es prácticamente el mismo al ser la
30AWH015HD y probaré a cambiar el parámetro 100. Un saludo y gracias.
A ver si consigo encontrar alguien con esta máquina y compartimos anécdotas y calentamientos de cabeza
Buenas tardes emeser1980, nosotros ibamos a comprar una partida de varias bombas de calor aire-agua para calefacción Carrier 30awh015hd para un cliente de Barcelonam pero viendo este tema vamos a cambiar de aparato. No sabemos si son averías puntuales porque has tenido mala suerte o generales, en cualquier caso no podemos arriesgarnos y miraremos de poner otros sistemas de aerotermia como el Daikin Altherma o el Mitsubishi Ecodan.
Hola, soy nueva por aqui, tengo una estufa de pelets desde hace muchis años, siempre a funcionado muy bien, pero ultimamente esta dando problemitas, alguien puede ayudarme? La estufa es ecoforest año2002, la enciendo y a cuando ya tiene llama deberia hacer un pitido y marcar que ya esta calentando, pues no hace el pitido y a los 20minutos ya esta apagada poniendo de error cd03, les agradeceria mucho que me dijeran si saben algo de esto.
Te tienes que pasar al subforo de biomasa, alli te contestaran.
Buenas tardes, a mi me iban a montar Daikin altherma pero según el constructor había un problema de suministro y me pusieron esta, mala decisión. Llevo dos años con ella y la verdad que no se si es por la máquina o por la instalación pero esto no va fino. Desde hace un mes tuve que enchufar un termo eléctrico y anular el acs porque no daba na más que problemas. Llevo un tiempo intentando averiguar el COP de la máquina porque estoy teniendo consumos elevados y tengo que averiguar el motivo. Un saludo
Buenas tardes,
Emeser, ¿Cómo solucionaste el tema del suelo radiante y la producción de ACS?
