Válvula bloqueo wirsbo suelo radiante se ha quedado cerrada
Buenas noches mi nombre es Álvaro soy nuevo en el foro, tengo un problema con el suelo radiante de una casa que nos hemos comprado, la instalación ya estaba hecha , esta semana la he conectado y todo bien más o menos, estoy familiarizándome con ello, resulta que uno de los circuitos el retorno no llega agua caliente y por consiguiente la temperatura es muy baja en esa estancia, en principio le dibmas caudal para probar que calentaba.... Pero nada al quitar el actuador que va a 220 se supone que tiene que dar paso pero el pequeño vástago se queda abajo y no da paso, le he dado unos golpecitos pero nada no sube , los demás van bien les he desmontado y tienen más juego que este, al apretarlos bajan..... La marca es wirsbo pero no veo despiece ni nada por la web... Que puedo hacer? Supongo que se podrá desmontar.
Re: Válvula bloqueo wirsbo suelo radiante se ha quedado cerrada
Intenta con un alicate o mejor un picoloro con cuidado tirar del vástago hacia arriba. En estos colectores se suelen quedar trabados abajo si no se usan en tiempo.En caso de no sibir tendrás que hacerrte del recambio y sustituirlo,es complicado pero factible (tendrás que cerrar la llaves generales del colector y despresurizarlo sin vaciar). Un saludo y suerte.
Joer macho me has leído el pensamiento...jeje la verdad que lo intente con un alicate y haciendo un poco de palanca con otro debajo y pensaba que lo conseguiria, pero nada debe estar bien pegado, me dio miedo porque la pieza es de plástico, no se cómo poner fotos para que lo vieseis.
La otra opción es desmontarlo a groso modo es como un obus de rueda pensé en despresurizar, total no es mucho 1'5 bar aislando circuitos pero no tengo los utiles lleva como una llave de bujía de 15 mm...
Gracias seguiré intentando buscar solución, el caso que por internet no veo el despiece.
Lo que pasa que material de Wirsbo no creo que encontraras. Tienes que buscar Uponor y a ver si se puede sustituir. Intuyo que es un colector de plástico modular.
Si no encuentras Wirsbo, mira algún modulo de colector de Uponor. Uponor compro Wirsbo en su día, hace 15 años, creo.
